Silnik AJT i zimny start
rhl
Post autor: rhl » sob wrz 26, 2009 21:56
otóż od początku auto ma problemy z zimnym startem, kopci i trzeba kręcić długo rozrusznikiem, niekiedy w obawie przed uszkodzeniem kręcić trzeba na raty...
Zauważyłem, że temperatura jaką pokazuje wskazówka na liczniku to ciągle 90st.
Coś to niemożliwe i wnioskuję oszukanie przez jakiś czujnik komputera bądź innego ustrojstwa, które odpowiada za załączenie świec żarowych - bo te działają prawidłowo, kąt wtrysku również ustawiony jest prawidłowo.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob wrz 26, 2009 22:01
stawiam na uszkodzony czujnik temperatury i przy zimnym starcie dostaje zbyt ubogą ilość paliwa
rhl
Post autor: rhl » sob wrz 26, 2009 22:03
mettenos, jak sprawdzić czy to jego wina? Posiadam interfejs VAG
[ Dodano: Sob Wrz 26, 2009 22:05 ]
Jeśli silnik jest ciepły to nie ma najmniejszego problemu z odpaleniem, za to przy zimnym gęsto kopci na starcie
leon79
Post autor: leon79 » sob wrz 26, 2009 22:30
rhl pisze:jak sprawdzić czy to jego wina? Posiadam interfejs VAG
Temp w 01 Engine w gr 7 musi sie pokrywac w 017 Instuments (bodajze 2 pozycja).
User
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob wrz 26, 2009 22:32
adres 01-silnik , kody błędów-02 powinien wyskoczyć błąd P0118 Czujnik temperatury plynu chlodzacego
co prawda masz inny silnik ale zajrzyj tu http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=36340
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob wrz 26, 2009 23:22
sprawdź najpierw czy sterownik pompy wtryskowej podaje jakieś błędy.
rhl
Post autor: rhl » sob wrz 26, 2009 23:39
leon79, mettenos, sprawdzę jutro, a to o czym piszeszSztomel, to jak mogę sprawdzić? W którym bloku znajduje się ta opcja?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob wrz 26, 2009 23:41
tak samo 01-silnik lub 01-engine w zależmości od wersji VAG-a
