Podczas naciskaniu pedału hamulca następuje dziwne pstryknięcie w okolicach tego pedału. Hamowanie jest w normie. Wymontowałem włącznik świateł stop lecz to nie on wydaje te dziwne dzięki. Bez włączonego silnika ten dźwięk pojawia się już na początku a na włączonym silniku to pstryknięcie jest głębiej.
Czy w pedale hamulca jest jakieś łożysko, jakiś trzpień który może trzeba czasami nasmarować?
Dziwny dzwięk przy naciskaniu pedału hamulca
Ostatnio zmieniony sob wrz 26, 2009 22:55 przez shootky, łącznie zmieniany 1 raz.
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Nic w tych rejonach nie trzeba smarować.
Jeśli dźwięk jest typowo "mechaniczny" to po wielu tysiącach kilometrów możliwe jest wystąpienie luzów na połączeniu pedału z popychaczem pompy.
Przy "elektrycznym" charakterze brzmienia dźwięku jest taka sprawa iż w TDI wyłącznik ten łączy nie tylko światła STOP, ale też drugą parą styków sygnał hamowania dla ECU; tylko że prądy tam idące są tak małe że pstryknięć czyli dźwięku przeskoku iskry być nie powinno.
W sumie, jeśli kontrolka podgrzewania świec działa normalnie - nie ma się co przejmować (to z kontrolką, to poważnie!).
Ostatnio zmieniony ndz wrz 27, 2009 01:40 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
