[mk3]Czujnik ABS i w ogóle ABS
sebanr1
Post autor: sebanr1 » pt lis 11, 2005 22:03
Witam.
Z tego co mi mówił poprzedni właściciel w aucie nie działa ABS, bo wymienił tylny czop. Niestety nie wiem, który.
Czy mógłby ktoś zidentyfikować go ze zdjęcia i powiedział który to (lewy czy prawy)?
Nie wiem czy czujnik jest sprawny ale wykazuje opór 1090 omów i lekko reaguje zmianą oporu przy pobudzaniu czymś metalowym. Sprawny?
I ostatnie pytanie: Gdzie podłącza się ten czujnik? Z tego co widzę to chyba wchodzi gdzieś do środka auta bo wtyk jest b. czysty.
Z góry dzięki i pozdrawiam.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 11, 2005 22:22
czujnik ma prawidłowy opór - raczej jest sprawny. Czunik podłącza się przy kole - jest na niego otwór specjalny i wiązka kablki do podpięcia. Co ma czop z drugiego zdjęcia do abs-u nie mam pojecia.
tomyart
Post autor: tomyart » pt lis 11, 2005 22:46
Paweł Marek pisze: Co ma czop z drugiego zdjęcia do abs-u nie mam pojecia.
No właśnie, o co chodzi z tym czopem?
sebanr1
Post autor: sebanr1 » sob lis 12, 2005 19:33
Z której strony on pochodzi. Lewy czy prawy?
I gdzie podłącza się czujnik, ale drugą stronę kabelka, czyli wtyczkę.
tomyart
Post autor: tomyart » sob lis 12, 2005 23:23
sebanr1 pisze:
To tak jakbyś dał zdjęcie koła i zapytał się prawe czy lewe (obojętnie)
Czujnik musisz połączyć z wiązką od ABS
PS chyba już wiem o co ci chodzi: aby ten cały system zadziałał oprucz czujnika musi być jeszcze taki pierścien z nacięciami który powinien być zamontowany na piaście(czopie)
marekk
Post autor: marekk » ndz lis 13, 2005 14:22
jesli masz bebny to wianek do abs znajduje sie w bebnie a nie na piascie
a wtyczke podlacza sie pod tylnia kanapa
sebanr1
Post autor: sebanr1 » czw sty 31, 2008 12:37
tomyart pisze:
sebanr1 pisze:
Nigdy za pozno na nauke: tylne czopy do golfa III z ABS roznia sie. Sa lewe i prawe.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 338 gości
