ciezko chodzace sprzeglo:((
hej , mam taki problem, w moim golfiku 1.3 90r , ciezko chodzi sprzeglo a moze raczej pedal sprzegla wciska sie w podloge z takim oporem ze szok i przy ty wydaje taki dziwny dzwiek, na trasie to nie przeszkadza ale w korku jak sie rusza na pol sprzegla i potem spowrotem wyrzuca z biegu to mi malo noga nie odpadnie .jak mieliscie podobne dosw. to napiszcie albo jak wiecie jak to zlikwidowac,dzieki pozdrawiam
hmmm moze dodam ze ten dzwiek to taki lekki zgrzyt jakby sam nie wiem jak to nazwac
. co do zardzewialej dzwigni to chyba raczej nie bo podczas uzywania rdzewka by puscila chyba co?? a co do tego lozyska to nie bardzo wiem o co chodzi i prosilbym o jakies jeszcze info? a moglo cos sie zje$% w kabinie tam gdzie pedal sprzegla jest zamocowany???
[ Dodano: Nie Lis 13, 2005 10:15 ]
ktos jesszcze mial taki przypadek??
maj mk2 - kamel edition http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=389353#389353
- Razal
Ja miałem kiedyś podobny przypadek w MkII
najleiej odkręć sobie półkę pod kierownicą (żeby mieć swobodny dostęp), zlokalizuj mechanizm pedałów (hamulca i sprzęgła), weź np. WD-40 z zamontowaną rurką i popryskaj w tamtą okolicę (TYLKO NIE PO PEDAŁACH !!! -bo będzie ślizgo
) po chwili kilka razy możesz powciskać pedały żeby preparat wnikł w zapieczone elementy i powinno poóc. Miałem też takie zjawisko w okolicach linki dochodzącej do skrzyni biegów, tam jest taka łapa (weź popryskaj w głąb pancerza preparatu i kilkukrotnie wciśnij pedał sprzęgła)
Tam też często występuje opisany przez Ciebie objaw...
Powodzenia w pracach smarnych ...
Pozdrooo..
Pozdrooo..
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Tam jak jest ta dżwignia przy skrzyni może być zardzewiałe bo ostatno robiłem escorta kolesiowi bo mu się sprzęgło ślizgało to jak skrzynkę wywaliliśmy to było już po sprzęgle kompletnym no a tej dżwigni to we dwuch nieszło ruszyć .potem jak ją przesmarowaliśmy SMAREM po wcześniejszym rozebraniu i oczyszczeniu to m i o d z i o chodzi jak masełko.Ten dżwięk u Ciebie to metal o metal hmmmmmmmmm musisz pokolei sprawdzać.Wd 40 moim zdaniem to na krótką mete dorażnie pomoże.
- hanti
ja mialem taki przypadek i pomogla wymiana linki nie pamietam jaki koszt ale to 10 minut roboty(tak na spokojnie)kamel1984 pisze:hmmm moze dodam ze ten dzwiek to taki lekki zgrzyt jakby sam nie wiem jak to nazwac
POZDRO
Na początek wymień linkę sprzęgła, koszt nie duży, a może załatwić sprawę. Tylko kup jakąś lepszą, a nie te najtańsze bo mi starcza jedna na jakieś 15 tys km. (może do golfa są lepsze, ale nie sądzę), smarowania typu smary czy Wd-40 i tak nic nie dadzą na dłuższą metę ponieważ linkę oplata osłonka teflonowa i jak się przetrze to tylko czekać końca. Wymiana linki to jakieś 20 minut, więc nie ma problemu. Ja miałem podobny problem jednak wymiana linki nie pomogła, a winne było łożysko oporowe i dopiero wymiana kompletu sprzęgła, które już się ślizgało załatwiło sprawę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
