kontrolka swiec samorobka...czemu tak dziala?
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » ndz wrz 27, 2009 11:54
Jako ze moja kontrolka od świec żarowych na tablicy przyrządów nie działa założyłem sobie oddzielna na środkowej konsoli. Jeden kabel podlaczylem do kabla idacego do 80A bezpiecznika a drugi podlaczylem do masy. Niech szanowni koledzy powiedzą czy dobrze.
Pomijajac odpowiedz ta kontrolka działa, ale dziala troche dziwnie. Sadzilem ze ten bezpiecznik 80A jest od swiec podgrzewajacych komory spalania, ale dziwi mnie to ze ona sie swieci po uruchomieniu silnika bez wzgledu na temperature np dzis ok 10stopni bylo i kontrolka sie swiecila przez ok minute lub 2. To normalne jest??
Podrawiam i prosze o odpowiedz.
P.S. niestety nie bylo jeszcze tak niskich temp po podlaczeniu kontrolki zeby sprawdzic czy wczesniej grzeja
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz wrz 27, 2009 13:30
Świece są podgrzewane po odpaleniu silnika dlatego,musisz podłączyc kontrolkę w innym miejscu,najlepiej bezpośrednio przy sterowniku,lub liczniku .
[ Dodano: 27 Wrz 2009 13:33 ]
licznik pin 20
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz wrz 27, 2009 13:46
kontrolka świec nie tylko pokazuje kiedy grzeją świece ... dlaczego w liczniku kontrolka nie działa ? żarówka się nie przepaliła ? nie ma popękanych lutów/ścieżek ? zrób to porządnie , bo tak w zimę będzie Ci ciągle migać/świecić, aż do osiągnięcia optymalnej temp.
przewód wychodzący z ECU na kontrolkę świec wychodzi z pinu 48 i ma kolor niebiesko-zielony
Ostatnio zmieniony ndz wrz 27, 2009 13:47 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pn wrz 28, 2009 10:55
kontrolka w liczniku dziala ale tylko na ulamek sekundy, w tamtym roku podgrzewalem swiece na sluch(sluchalem przekaznika i wentylatora)...oczywiscie ja mowie o swiecach do pogrzewania komor spalania a nie plynu chlodzacego. Czy ten 80A bezpiecznik jest od tych swiec??
damcio151
Post autor: damcio151 » pn wrz 28, 2009 11:03
mivhal_f pisze:kontrolka w liczniku dziala ale tylko na ulamek sekundy,
bo tak ma być !! :shock: ona będzie dłużej świecić przy temp. mniejszych jak 5st.
po co Ci takie coś co zrobiłeś ? i tak nie masz wpływu na to kiedy świece będą grzały, chyba, że zamontujesz włacznik ...
silnik źle zapala ? jaki jest kąt wtrysku ? paliwo się nie cofa ? zwiększałeś dawkę rozruchową w adaptacjach ?
To_mas
Post autor: To_mas » pn wrz 28, 2009 12:31
zamiast poczytać na forum o swoim aucie to zrobiłeś jakąś głupotę :P heh
TDI tak ma ze kontrolka tylko mrugnie przy obecnych temperaturach :)
damcio151
Post autor: damcio151 » pn wrz 28, 2009 13:06
belcho99 pisze::rotfl: :rotfl: :rotfl: :panna: :panna: :rotfl: :panna: :panna: :rotfl: :rotfl: :panna: :panna:
śmigło se jeszcze załóż :smoke: żaden czujnik temperatury no chyba ze zepsuty nie włączy ci świec żarowych w temp. wyższej niż 5-7 stopni.
do kogo skierowany ten post ?
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pn wrz 28, 2009 16:54
ludzie ja jeszcze potrafie myslec...wszystko mam sprawne...dobrze zapala tylko ze nawet przy temp -20stopni kontrolka tylko mignie...nie zakladal bym niepotrzebnej rzeczy skoro silnik dziala dobrze....zadalem pytanie czy to normalne ze w tych temperaturach swiece grzeja sie po wlaczeniu silnika??
damcio151
Post autor: damcio151 » pn wrz 28, 2009 17:35
tak to normalne, pytanie tylko czemu kontrolka tak działa ... jaką temp. widzi sterownik ?
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pn wrz 28, 2009 17:59
a nie wiem...a w ktorym kanale to sprawdzac??wiem ze swiece grzeja bo przekaznik slychac...a mozesz mi Kolego wytlumaczyc dlaczego w tych temperaturach swiece grzeja komory spalania podczas pracy silnika??przeciez wtedy sama mieszanka i jej zaplon rozgrzewa wszystko
damcio151
Post autor: damcio151 » pn wrz 28, 2009 19:02
blok 007
świece grzeją, ponieważ dogrzewają komory spalania aż do uzyskania odpowiedniej temp. - silnik wtedy lepiej pracuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
