Brak świateł cofania
malina555
Post autor: malina555 » ndz wrz 27, 2009 14:45
Witam wszystkich. Mam problem ze światłami od wstecznego. Czujnik i elektryka sprawna. Proszę o wyjaśnienie mi co ( jaka część ) naciska na czujnik w skrzyni biegów bo to jest na pewno wina tego czegoś i czy można to naprawić bez rozbierania skrzyni. :evil:
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » ndz wrz 27, 2009 15:21
Zmiast dobierania sie do skrzyni proponuje Ci zrobic tak jak ja w swom Golfie 2,sproboj troche podpilowac czujnik bo pewnie jest troche za krotki ten cycek i nie siega tam gdzie powinien
evil666
Post autor: evil666 » ndz wrz 27, 2009 15:28
ściągnij meszek i sprawdź czy tam gdzieś nie ma
jeśli ci pomogę nie zapomnij o kliknięciu w "pomógł" ;)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz wrz 27, 2009 16:30
Ja miałem kiedyś tak,że po wykręceniu czujnika i wciśnięciu palcem,światło świeciło,a po wkręceniu go w skrzynię-nie.Wymieniłem czujnik i jest git :bigok:
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » ndz wrz 27, 2009 16:49
wyjmij czujnik i sprawdź go na "sucho" tak jak koledzy wcześniej pisali.
niech będzie wpięty w instalację i naciskaj go palcem :D.
Oczywiście sprawdziłeś żarówki i bezpiecznik?
Spróbuj jeszcze odpiąć wtyczkę i zewrzeć te dwa konektory, wtedy powinno Ci się zaświecić tylne światło.
[ Dodano: 27-09-09, 16:51 ]
evil666 pisze:ściągnij meszek i sprawdź czy tam gdzieś nie ma
pod mieskziem nic ciekawego nie znajdzie ...
vwlifestyle.pl
malina555
Post autor: malina555 » ndz wrz 27, 2009 19:35
Sprawdziłem wszystko jak koledzy radzili tzn. na sucho działa po wykręceniu i podpięciu konektorów , przyciśnięciu na czujnik palcem światła się zaświecają nawet jak naciskam go minimalnie coś w skrzyni co ma załączać czujnik tego nie robi
:crazy:
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » ndz wrz 27, 2009 19:38
No to mowie tak delikatnie podpiluj czujnik,tylko tak zeby gwintu nie zepsuc i powinno dzialac. Ja tak kiedys robilem.
malina555
Post autor: malina555 » ndz wrz 27, 2009 19:40
od strony nakrętki?
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » ndz wrz 27, 2009 19:59
Tak spiluj troszke czujke od cofania od strony nakretki,powinno CI pomoc.
malina555
Post autor: malina555 » ndz wrz 27, 2009 20:27
spróbuję jutro to zrobić
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » ndz wrz 27, 2009 23:53
kombinuj tylko gwintu nie pilul a ta szersza czesc czujki cofania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
