kopci na biało po odpaleniu
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » ndz wrz 27, 2009 16:38
Witam ostatnio zauważyłem że mój golf tdi silnik 1z przy mocnym bucie zakopcił na biało, silnik był zagrzany, rano też puszcza biały dym, wcześniej mu się to nie zdarzało. Zapala od strzała zawsze, dawka ustawiona na 3,0 Powiedzcie gdzie szukać przyczyny, wszelkie podpowiedzi mi się przydadzą żeby zlokalizować przyczynę.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz wrz 27, 2009 17:37
kąt albo wtryski. ale raczej wtryski.. pompa nie jest rozszczelniona??
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » ndz wrz 27, 2009 17:44
wtryski z asv kolega Adamm podpinał kiedyś kompa i powiedział że są dobre, co do konta to sprawdzę jutro i pompę też, ale nie widziałem żadnych wycieków, czy może to być przepływka?
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz wrz 27, 2009 20:18
u mnie ibiza afn strasznie kopcila po odpaleniu. czy byly to wtryski nie jestem pewien ale jak wyjelem wtrysk sterujacy otwieral sie zbyt wczesnie bodajze przy 150 bar. dalem podkladki ( ktorych mam w brud dla chetnych) ustawilem na 190 i przestal kopcic.
jednak po ok 2 miesiacach znowu zaczal kopcic zwlaszcza jak zimny.
glowica byla regenerowana a turba nie sprawdzalem.
problem rozwiazalem :  sprzedalem samochod:P
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » ndz wrz 27, 2009 20:40
okej będe jutro oglądał
JABcok20
Post autor: JABcok20 » śr wrz 30, 2009 08:04
no i sprawdz czy w przewodach nie ma wiadra oleju...
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » śr wrz 30, 2009 11:40
Oglądałem pompę nic z niej nie wycieka, kąt wg tdi graph jest ok, wymieniony filtr powietrza i paliwa, żadnych baniek powietrza nie ma w wężykach, muszę się z kimś skontaktować kto się zna bardziej na vag com i mi zrobi diagnozę
