Silne wibracje w kabinie po wymianie poduszki
stonefree
Post autor: stonefree » sob lis 12, 2005 01:30
Mój traktor cierpi na następujacą dolegliwość.Urwała mi się- to znaczy nie trzymała przy ruszaniu i tłukła-poducha przednia (przy chłodnicy).Kupiłem nową i wymieniłem.Od tej pory samochód dostał silnych wibracji.Na wolnych obrotach wszystko w środku mi brzęczy!Cichnie dopiero przy około 1500 obrotach.Może trzeba to wszystko jakoś w poustawiać?Jak to trzeba zrobić?Luzować wszystkie sruby po kolei?A może to któraś z pozostałych poduszek?Jak to sprawdzić?Coś sie przesunęło przy skręcaniu podszki?Pomóżcie!
MAPET
Post autor: MAPET » sob lis 12, 2005 03:06
zobacz lape od przedniej poduszki czy nei podgieta lub peknieta...
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
golfiarz
Post autor: golfiarz » sob lis 12, 2005 14:06
zobacz tez czy przy przykrecaniu poduszki nie zruszyla sie. Tam jest taki zabek :grin: ktory musi wskoczyc do dziurki :blush:
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » sob lis 12, 2005 14:59
Hmmm... ja w 1.6 kiedyś wymieniłem wszystkie 3 i przez kilka dni miałem to co opisujesz. No może troszkę selikatniej. Później wszystko się uspokoiło. Myślę że w moim przypadku poduszki musiały się "wyrobić".
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
