1.9tdi 1z + kompresor z corrado g60
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
witam panowie. Mam takie pytanie czy ktos kiedys próbowal zamontowac kompresor do swojego VW golfa 1.9TDI 90 KM od corrado g 60?
jezeli tak to dajcie jakis opis czy napiszcie czy to wogole mozliwe bo wczoraj dostalem za free taki. I jeszcze moze napiszcie czym taki kompresor sie rozni od turbiny bo nigdy nie mialem doczynienia z tym.
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
to akurat wiemLinc pisze:kompresor się załącza odrazu a turbina od ok.2tys obr
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
to tylko tym sie rozni?
arwam
To_mas,
to nie jest absurdalny pomysł tylko problematyczny w realizcji bo raz że trzeba go jakoś na silniku zamocować to jeszcze trzeba go machanicznie napędzać paskiem od wału.
można też założyć większe turbo typu T3 lub coś większego a kompresor pompuje od dołu zanim się turbo obudzi
[ Dodano: 28 Wrz 2009 10:32 ]
tedeI 66kw,
ewentualnie jak ty nie chcesz go zakładać to nie chcesz go odsprzedać?
tedeI 66kw,
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
wiesz no nie wiem jeszcze czy go sprzedac. moze przyda sie. jezeli sie nie da do 1z zalozyc to moze sie zda do innegoarwam pisze:ewentualnie jak ty nie chcesz go zakładać to nie chcesz go odsprzedać?
Zakładaniem tego to będzie grubszy koszt, przydałoby się poza większym turbo, jakieś sterowanie tego systemu, tak żeby kompresor nie dmuchał na sprężarkę i odwrotnie, pozatym kompresor od g60 nie nadmucha ci tyle co dobre turbo.
Ostatnio zmieniony pn wrz 28, 2009 10:53 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
moze lepiej napiszcie czy to jest warte jakiegos wysilku bo takiej kombinacji jeszcze nie widzialem w 1z i czy to podniesie jakos moc silnika albo zeby uniknac chociaz turbo dziury.
arwam
tedeI 66kw,
z tą turbiną co masz teraz ( albo Garrett GT15 albo KKK KO3) nie ma to wielkiego sensu bo one można rzec że nie mają turbo dziury ale jeśli chcesz się przesiąść na coś większego pokroju Garrett T3 ewentualnie KKK K24 to jaknajbardziej jest sens bo przy nich będzie spora bezwładność a kompresor będzie ładował już sporo wcześniej
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
mam turbo od Audi A4 2,5tdi. nada sie?
arwam
