Co sdzicie o zamienniku pompy paliwa?
michcio82
Post autor: michcio82 » pn wrz 28, 2009 09:33
Witam.
Uszkodzila mi sie pompka paliwa, co sadzicie to tanich zamiennikach, czy warto je kupi?
gracek1906
Post autor: gracek1906 » pn wrz 28, 2009 10:32
Jeżeli ktoś ci da np dwu letnią gwarancja to by sie zastanowił ale i tak bym chyba nie brał. Te zamienniki to lipa. Wirnik w pompce jest tak delikatny że pewnie długo nie pochodzi zanim sie rozleci. Takie jest moje zdanie.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 28, 2009 11:47
Jednakże na ogół działają, samm mam takie tanie w doch autach,m w jednym 3 lata chodzi. Trafisz bubla, no to wymiana na gwarancji. I z tego powodu proponuje kupić w sklepie, mimo ze będzie nawet 2 razy drożej jak na allegro czy pompy.net, bo załatwianie reklamacji na allegro - to dziękuję bardzo.
Oryginału nie kupisz chyba za kilkanaście stów.
A co do jakości zamienników - cieżko zdobyć wiarygodne info na ten temat. Ja bym proponował nie popularny na allegro z firmy MTM, tylko Meat Doria
zikr6
Post autor: zikr6 » pn wrz 28, 2009 14:12
Kiedyś w vw polo kupiłem przez rok 2 zamienniki bo 1 popsuł się po pół roku.Najważniejsze jest nie dopuścić do braku paliwa bo jak pompa się zapowietrzy to koniec,nawet jak nalejesz paliwa to nie zaciągnie(przynajmniej u mnie tak było)najdziwniejsze że wyjąłem ją ze zbiornika odwróciłem do góry nogami włożyłem z powrotem i działała ponad rok aż do sprzedaży samochodu.Jakość marna ale ceny oryginałów powalają więc kupowałem zamienniki
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 28, 2009 14:17
Nie chodzi o zapowietrzanie tylko zatracie z powodu braku smarującego i chłodzącego ją paliwa.
zikr6 pisze:do góry nogami
strasznie jestem ciekaw jak mogłeś włożyć ją do góry nogami, jakoś nie wyobrażam sobie bo kable ma od góry a część ssącą ma od dołu
michcio82
Post autor: michcio82 » pn wrz 28, 2009 14:21
Jakie narzedzia potrzebne sa do wyjecia pompy paliwowej w golfie 3?
Dam sobie sam rade?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 28, 2009 14:25
michcio82 pisze:Dam sobie sam rade?
tak, znajdziesz opis wymiany szukajka. Potrzebny duży młot i tepy śróbokręt do odkręcenia dużej plastykowej nakrętki pod pokrywka w bagaźniku, śróbokręt zwykły krzyzakowy. 2 opaski metalowe do zamocowania weżyków do nowej pompy, bo starych oryginalnych ponownie nie uzyjesz.
Xabingo
Post autor: Xabingo » pn wrz 28, 2009 16:22
A FEBI, SWAG czy jakaś inna dobra firma tego nie robi? Oni dają gwarancje i jest dobrej jakości.
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
waflocki
Post autor: waflocki » pn wrz 28, 2009 16:30
Ja kupiłem kiedyś do Ibizy używkę. Chodziła mi aż miesiąc. Później zamiennik i przez 2 lata do sprzedaży auta sprawował się dobrze. Zamiennik allegro kosztował mnie chyba 130zl w sklepie chcieli 300 zl z podobnymi parametrami a za oryginał 600.
zikr6
Post autor: zikr6 » pn wrz 28, 2009 17:38
Paweł Marek pisze:Nie chodzi o zapowietrzanie tylko zatracie z powodu braku smarującego i chłodzącego ją paliwa.
Źle się wyraziłem chodziło mi o to że ją odwróciłem i włożyłem z powrotem tak jak była i chodziła.I nie zatarła się tylko nie mogła zassać paliwa,skoro by się zatarła to by później nie chodziła.
Dekiel najlepiej odkręcać młotkiem i kawałkiem drewna bo metalowym przedmiotem uszkodzisz plastikowy dekiel
Ostatnio zmieniony pn wrz 28, 2009 17:41 przez zikr6, łącznie zmieniany 1 raz.
gracek1906
Post autor: gracek1906 » pn wrz 28, 2009 21:07
Mi pompa sie kiedyś zatarła po przez lpg gdyż jeżdziłem na niskim poziomie pb w zbiorniku. Przed kupnem nowej wyciągnąlem starą by zobaczyć co jest, okazało sie że wirnik sie cieżko obraca czyli zatarta. Wykąpałem ja w wd-40 rozkręciła sie i pomyślałem że wsadze ją.Po tym zabiegu autko zaczeło chodzić na pb i tak do tej pory chula(jakieś 1,5 roku). Dodam tylko że założyłem przekażnik do odciecia pompy gdy jeżdze na lpg.
michcio82
Post autor: michcio82 » wt wrz 29, 2009 08:53
Znalazłem 2 propozycje tanich zamienników JGK i MTM
http://moto.allegro.pl/item731350207_po ... trysk.html
http://moto.allegro.pl/item754905931_po ... 1_bar.html
Warto kupić te pompy, może ktoś juz ich użył?
SAMO
Post autor: SAMO » wt wrz 29, 2009 09:12
michcio82, mam juz druga taka używke pierwsza chodziła mi ponad 2 lata a ta co mam juz smiga pół roku trzeba tylko dbac żeby był jakis zapas paliwa w baku min. 1/4 i powinno byc ok
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
michcio82
Post autor: michcio82 » wt wrz 29, 2009 09:37
Dzięki za odpowiedź, pocieszyłeś mnie, bo te zamienniki są po 50 zł. a następne najtańsze po 130 zł., więc jakaś oszczędność jest.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 77 gości
