Ciekawe kody :-)
djset
Ciekawe kody :-)
Post autor: djset » sob lis 12, 2005 02:44
Za pewna ciekawostkę, o której mało kto wie można uznać to, iż każdy Golf III ma obrotomierz cyfrowy i można w czasie jazdy dokładnie wiedzieć ile w danej chwili silnik ma obrotów. Jest to możliwe nawet w wersjach z zestawem wskaźników zawierających duży analogowy zegar:
Oto kombinacja "klawiszy" jaką trzeba wykonać aby ujrzeć obrotomierz cyfrowy:
1. Należy wcisnąć przycisk służący do kasowania kilometrów znajdujący się na zegarach i przytrzymać go.
2. W czasie trzymania powyższego przycisku włącz--- wyłącz--- włącz zapłon i nie wyłączaj go ponownie!!! podczas kolejnych operacji zapłon musi być włączony.
3. Należy zwolnić przycisk kasowania kilometrów i w tym momencie pojawia się cyfra 1.
4. Następnie przyciskaj przycisk do kasowania kilometrów, aż pojawi się cyfra 7.
5. Uruchom silnik.
6. Jeżeli w punkcie 4. dojdziemy do cyfry 6 (w sumie jest ich 8) to po odczekaniu 1 sek. pojawi się zero i zarazem włączy się odliczanie decymetrów (10 cm) od chwili ruszenia, czyli naliczanie kilometrów co 0,1 metra
Czy zna ktos jeszcze cos ciekawego? Lub moze ktos ma opisy co kryje sie dalej pod cyferkami 1-8?
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » sob lis 12, 2005 02:52
Na tym forum to zadna nowosc - poszukaj a znajdziesz opisy do kazdego z punktow. Pozdrawiam
djset
Post autor: djset » sob lis 12, 2005 02:53
wlasnie szukalem i znalesc nie moge... czy bedziesz tak mily i podasz mi linka gdzie jest to opisane?
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » sob lis 12, 2005 03:13
Mowisz masz
1. Distance Pulse number - 3735 wszystkie kraje z wyjątniem USA i GB
2. Kod kraju - 1 wszystkie poza USA i GB
3. Speedometer/Tach - nie używany do diagnostyki
4. Liczba cylindrów
5. Test segmentów wyświetlacza
6. Impuls z prędkościomierza (czujnik prędkości) - 4 impulsy na jeden obrót koła
7. Obroty silnika/min.
8. Wersja programu - opis jak dla pozycji 3
to bylo chyba tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=4432
djset
Post autor: djset » sob lis 12, 2005 03:40
super. dzieki :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
