wymiana misy olejowej
martinexx
Post autor: martinexx » pn wrz 28, 2009 10:27
witam.
posiadam silnik 1.9 tdi afn.
musze wymenic mise olejowa. i teraz mam do was pytanie. czy musze szukac od tego konkretnego modelu silnika czy od innych diesli 1.9 z tamtego okresu tez podchodza? aha i jeszcze jedno. czy mozna jezdzic z pogieta misa? olej prawie nie cieknie. przez noc wyciekla jedna - moze dwie krople..
gracek1906
Post autor: gracek1906 » pn wrz 28, 2009 10:43
Nie lepiej wyciagnac i naprawic_
Ostatnio zmieniony pn wrz 28, 2009 10:43 przez gracek1906, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » pn wrz 28, 2009 11:00
od 1Z, AHU, ALE bedzie pasowac bo to blizniacze silniki, warunek musi byc silnik poprzecznie montowany
martinexx
Post autor: martinexx » wt wrz 29, 2009 16:56
ok. a jak jest z tymi oslonami plastikowymi pod silnikiem? tez od tych samych modeli podchodza, czy to juz nie ma roznicy?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt wrz 29, 2009 17:10
martinexx pisze: a jak jest z tymi oslonami plastikowymi pod silnikiem? tez od tych samych modeli podchodza,
podchodzą
