Wilgoć w kabinie.
Wilgoć w kabinie.
W moim mk4 na miejscu na nogi pasażera przedniego pojawia się wilgoć skąd ona się moża brać pomóżcie. Proszę.
Przepraszam jeśli, zle wybrałem dział na temat.
Ostatnio zmieniony wt wrz 29, 2009 20:24 przez Siodema, łącznie zmieniany 1 raz.
adamo86.86
zajrzyj pod wykładzinę pewnie tam masz kałużę. musisz odpiąć ten element narożny pod schowkiem a potem plastikową nakładkę na progu (jest na zatrzaskach). jeśli tam jest woda i podłoga będzie cała, szczególnie otwory w podłodze pozatykane korkami nie będą spróchniałe to na pewno woda napływa Ci z drzwi. u mnie tak było i raczej jest to częsta przyczyna, szczegóły w tym temacie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
