Niestety to nie przeguby......
Witam. Ponowiłem temat gdyż po paru poradach bylem pewny ze poleciały mi przeguby.Niestety wczoraj zajechalem na klanał sprawdzilem przeguby zewnetrzne i sa w porzadku, natomiast niepokoi mnie jedno bo keidy złapałem za dwa przeguby na luzie i zaczolem nimi krecic okazalo sie ze jest maly luzik ale w skrzyni i troche stuka jak krecilem nimi. W czasie jazdy niezaleznie czy jade prosto czy skrecam co jakis czas odzywa sie nieregularnie mechaniczny stukot w okolicach skrzyni. Kiedy jechalem do szkoly to stukało przez 15km a gdy przyjechalem do mechanika i chcial posluchac co to to jak na zlosc nie zastukalo ani razu.... prosze o pomoc. Z gory dzieki.
Zapraszam do oceny mojego Golfa mk2 GT Special : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=270204
Kupie nakladki na progi + nadkola od Golf mk2 GTi
- Paweł Marek
ogladając nie sprawdziśz. Mogą tak stukać wewnętrzne, i cięzko to sprawdzić jeśli się nie ma wprawnego mechanika pod ręką. Luzy pewne muszą być, a ocena czy są dobre czy za duże jest trudna. W tej sytuacji mozna wyjąć całą półoś i rozebrać te przeguby, oglądanie ich w środku po wymyciu wyjaśni sprawę.psik31 pisze:sprawdzilem przeguby zewnetrzne i sa w porzadku
Co do luzów No nie powiedzial bym. Zajechalem kumpla golfem identyk silnik i skrzynia i rzadnych luzow nie ma. jest to luz w skrzyni a nie w przegubach, jeszce sluch mam dobry
Krecac przegubami przystawilem ucho do skrzyni i wyraznie slychac jak cos stuka. moze byc to jeden z synchronizatorow??
Ostatnio zmieniony wt wrz 29, 2009 10:07 przez psik31, łącznie zmieniany 2 razy.
- Paweł Marek
Jeżeli puka niezależnie od kierunku jazdy to raczej nie przeguby... musisz ustalić czy to napewno dźwięk podczas jazdy dochodzi ze skrzyni... przyczyn stukania może być wiele... zawieszenie - tłumik - poduszki na silniku i skrzyni - a z środka nie ustalisz raczej co stuka... więc do kanału i poruszaj wszystkimi wachaczami, tłumikiem, silnikiem itd...
[ Dodano: 29 Wrz 2009 12:43 ]
albo najlepiej podjedź do diagnosty... badanie diagnostyczne - takie którego nie wbija się w dowód rejestracyjny kosztuje 20 zł (przynajmniej u mnie tyle kosztuje)...
To nie zawieszenie, to nie przeguby(ani zew ani wew.) poza tym kiedy krece przegubami naraz to czuc niepokojący luz w skrzyni a nie na przegubac, kierujac sie tym faktem mozna chyba od razu stwierdzic ze ten stukot jest winą tego luzu, zawłaszcza ze w drugim silniku znajomy nie ma wcale luzów jak robie tak samo.
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 254 gości
