Odpalanie
jarciu
- Ma gadane
Odpalanie
Znowu mam problem z zapaleniem silnika, objaw pojawia się sporadycznie i zawsze występował po dłuższym postoju. Ale dziś po 5 godzinach postoju też nie odpalił. Dopiero za drugim razem. Myślałem, że to cofające się paliwo ale znajomi mechanicy powiedzieli, że TDI na pompowtryskach nie ma zaworka zwrotnego i paliwo nie może się cofać z powrotem. Więc pytam skąd ten problem?
do sprawdzenia na VAG'u
korekcje (013) nie powinny przekraczać +-2
BIPy (023) nie powinny przekraczać +- 30, najlepiej +- 15
Kąt synchronizacji ( 004, pole 4) nie powinno przekraczać +-3, najlepiej +-1
ja u siebie miałem podobny problem, okazało sie, że oringi przy pompkach nie były do końca szczelne i przepuszczały paliwo, silnik musiał podczas odpalania zakręcić kilka razy aby spalić jego nadmiar, koszt wymiany niewielki, 4 zestawy naprawcze to 120 zł
jedź do kogoś kto się zajmuje diagnostyką ...jarciu pisze:czyli jak pojadę do gości co się zajmuje elektroniką to jak mu powiem że ma podpiąc pod komputer i sprawdzić czy nie ma błędów to powinien wiedzieć?
najlepiej zapytaj na forum regionalnym kto jest w tym dobry , większość posiadaczy vaga potrafi tylko odczytać błędy, a to jest akurat najmniejsza zaleta tego programu
to wyjdzie na vagu , przy czym mówię poważnie, musi to być osoba która na tym się zna ( na diagnostyce ) , dlatego zapytaj w dziale regionalnym kogo polecają w Twoich okolicachjarciu pisze:a czy to może też być kwestia źle ustawionego rozrządu?
Ostatnio zmieniony wt wrz 29, 2009 19:07 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak, chodzi o pompowtryskiwacze. ;]przy jakich pompkach bo troche nie kumam? Pompowtryskiwaczach?
Ostatnio zmieniony śr wrz 30, 2009 20:49 przez brz, łącznie zmieniany 1 raz.
• t h e r e ' s •• m o r e •• t o •• l i f e •• t h a n •• c a r s •• a n d •• g i r l s •• b u t •• n o t •• m u c h •
SPRZEDAM RESZTKI GRATÓW PO GOLFIE --> http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=293690" onclick="window.open(this.href);return false;
