Golf IV Kombi problem z oświetleniem bagażnika
karoor
Post autor: karoor » wt wrz 29, 2009 11:38
Panowie ma problem z oświetleniem bagażnika w swoim golfie. Problem polega na tym że otwieram tylnią klapę i nie działa w nim oświetlenie. Wyczytałem gdzieś że odpowiedzialny za to jest jakiś mikrowłącznik. Moje pytanie to gdzie on się znajduje i czy da się go jakoś naprawić. Z góry dziękuje serdecznie i pozdrawiam
Zatochi
Post autor: Zatochi » wt wrz 29, 2009 11:58
Nie mam Mk4 ale mikrowłącznik pewnie będzie na styku klapy i bagażnika - gdzieś przy uszczelce - i zwykle jest on zakryty takim gumowym kapturkiem... zobacz jeszcze żarówkę i bezpieczniki...
karoor
Post autor: karoor » wt wrz 29, 2009 11:59
Ok dzięki, żarówka i bezpieczniki są dobre także stawiam na ten włącznik
marcin999
Post autor: marcin999 » wt wrz 29, 2009 12:08
Włącznik masz w zamku, który niestety jest nierozbieralny przynajmniej tak wiekszość mechaników twierdzi. Wiec albo wymieniasz zamek na nowy albo probujesz rozebrac i naprawic stary.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
