Golf 2 Sprzęgło
Pajorek
Golf 2 Sprzęgło
Post autor: Pajorek » sob lis 12, 2005 15:26
Po zakupie golfa 2-go jakis rok temu miałem uczucie,że ciągnie na sprzęgle teraz te objawy się nasilają i to znacząco,o jakimkolwiek pisku opon mogę zapomnieć,sprzęgło łapie(tzn.puszcza) na samej górze,linka sprzęgła jest nowa,co to może być i jakie są koszty takiej naprawy???,golf jest z 91r,1.6poj.
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob lis 12, 2005 16:00
wszytko wskazuje na to ze ci sie sprzeglo skonczylo,
objawy takie jak to ze:
- łapie na gorze (nowe lapie na dole przy podlodze)
- oraz to ze nie mozesz zapiszczec,
Mowisz jeszcze ze to ci sie nasila ostanio to pewnie tarcza sprzegla juz jes cieniutka, zuzycie sprzegla przy koncu jego zywotnosci postepuje duzo szybciej i daje takie włąsnie objawy
Jesli masz linke z regulacja to mzoesz sprobpwac troche podciagnac ale o sportowej jeżdzie to mozesz juz raczej zaponiec na tym sprzegle...pzodro ajt
Neoarti
Post autor: Neoarti » sob lis 12, 2005 16:12
Cześć tarcza powinna kosztowac ok 120-150 zł zalezy jakiej firmy a co kosztów wymiany to najlepiej zrobić samemu (bo najtaniej) w warsztacie zapłacisz pewnie ok 100zł
paulox
Post autor: paulox » sob lis 12, 2005 16:14
Neoarti pisze:Cześć tarcza powinna kosztowac ok 120-150 zł zalezy jakiej firmy a co kosztów wymiany to najlepiej zrobić samemu (bo najtaniej) w warsztacie zapłacisz pewnie ok 100zł
Miło by było zapłacić tylko 100 za robociznę :hmm: Mi powiedzieli minimum 200 za samo zdjęcie skrzyni :kac:
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob lis 12, 2005 17:00
ja jeste mzwolennikeim wymainy kompletnego sprzeglo, jak wymienisz samą tarcze to nigdy nie wiesz ile wytrzyma jeszcze łożysko i docisk, a robocizna za wymiane sprzegla nie jest tania, poza tym kazdy dobry mechanik powie ze sprzglo kompletne , do tej pory przynajmniej tylko takich na swojej drodze trafilem
Pajorek
Post autor: Pajorek » sob lis 12, 2005 18:17
Dzięki za odpowiedzi,więc pozostaje się zabrać za wymiane tarczy,na szczęscie mam kanał w garażu wiec z wymianą pobawie sie sam,dzięki za info!
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob lis 12, 2005 21:15
sas_gti jak jeszcze podciągnie linkę to będzie jeszcze gorzej bo po tym co pisze kolega to ma na 100% podparte sprzęgło czyli musi popuścić linkę aby sprzęgło brało nad podłogą.Tak na marginesie to i tak raczej jest już do wymiany.Podrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
