koło pasowe na wale głównym
Forum techniczne związane z silnikami VR6
lider.dh
Post autor: lider.dh » wt wrz 29, 2009 15:17
witam
pytanko jak w temacie jaki jest gwint na srubie mocujacej koło pasowe na głównym wale
prawy czy lewy ? za cholere nie moge tego odkrecic a chce wymienic uszczelniacz
dzieki wielkie za odpowiedz
pozdrawiam
LiDeR
TAZ
Post autor: TAZ » wt wrz 29, 2009 21:40
Zwykły najzwyklejszy gwint. Póki nie ma sezonu zmian opon to radzę tobie podjechać na jakąś wulkanizacje, podnieść prawe koło do góry, odkręcić jo, zdjąć pasek PK i pneumatycznym kluczem co ma co najmniej 850nm odkręcić to koło. Ja próbowałem różnymi i tylko klucz z przyłączem 1/2 cala ale o tak dużej mocy dał radę odkręcić. W innym silniku VR pojechaliśmy na wulkanizację dla busów i tam klucz nawet nie zdążył się rozpędzić a koło już było odkręcone. Mechanik to chciałby wymienić ci uszczelniacz a na wulkanizacji to zapłacisz za odkręcenie i dokręcenie max 10zł. Chyba, że chcesz się bawić z kanału to rura metrowa na wajhe z kwadratem 3/4 cala i można ciągnąć blokując wieniec na kole zamachowym. :helm:
lider.dh
Post autor: lider.dh » śr wrz 30, 2009 14:17
silnik mam wyciagniety wszystko rozebrane gotowy do malowania i zmiany pierscieni tylko zostala ta sruba wiec wlasnie podrzuce go na wulkanizacje jeszcze raz dzieki
Ostatnio zmieniony śr wrz 30, 2009 14:17 przez lider.dh, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam
LiDeR
TAZ
Post autor: TAZ » śr wrz 30, 2009 15:10
Tyko po tysiaku olej wymień i filtr. Możesz jak masz chęci zalać go dwa razy minerałem po kilkaset kilometrów i dopiero coś dobrego lać. Opiłki się robią z tarcia pierścieni i tulei i szkoda panewek bo filtr wszystkiego nie wyłapie.
lider.dh
Post autor: lider.dh » czw paź 01, 2009 02:56
TAZ pisze:Możesz jak masz chęci zalać go dwa razy minerałem po kilkaset kilometrów i dopiero coś dobrego lać.
no wlasnie taki mam zamiar i chce go dotrzec na "ostro" jak to mowia -zalac mineral, zagrzac i lekki ale zdecydowany bucik w pelnym zakresie obrotow na 2 i 3 biegu z wystudzeniem bez gazu pomiedzy biegami, pozniej wymiana oleju i juz normalnie ze 100km
pozniej zmiana na syntetyk i powinno byc ok :) a jak bedzie czas pokaze
pozdrawiam
LiDeR
Wróć do „VR6”
