MK II Wygląd świec zapłonowych
kruchy
Post autor: kruchy » sob lis 12, 2005 15:33
Zmieniłeś świece na nowe, zrobiłem na nich ok 500 km, teraz wykręciłem je i widze, że elekrody i ta wystająca końcówka (nie wiem jak się to nazywa), jest czysta, biała(w miarę), ale gwit jest czarny.
Jak powinna wyglądać taka świeca??
dzięki
pozdrawiam
[ Dodano: Sob Lis 12, 2005 18:28 ]
aż tak głupie pytanie, czy nikt nie wie :chytry:
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob lis 12, 2005 21:23
Jest ok to są dwie elektrody jedna w środku no i dookoła 1 lub 2 lub 4 .Jak dobrze pali to one właśnie są czyściutkie i siwe .Tak najlepiej świece zmieniać jak zmieniasz olej .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
