Dzwiek przy przekroczeniu 130km/h
DaVViD
Post autor: DaVViD » wt wrz 29, 2009 15:57
Posiadam golfika IV od kilku miesiecy.
Przy zakupie swiecila sie kontrolka zuzycia klockow hamulcowych. Przy wlaczaniu zaplonu wystepuje jedno pikniecie (ostrzezenie przed zuzytymi klockami?).Nastepnie przy przekroczeniu predkosci 130km/h pojawia sie dzwiek (ten sam ton), nie ustaje i trwa az do powortu ponizej podanej predkosci. Czy jedno z drugim ma zwiazek?
Na trasie przez niemcy jest to "troszke" denerwujace...
Z gory dziekuje
daVV
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt wrz 29, 2009 16:11
dźwięk informuje cię, że są klocki hamulcowe już prawie zużyte i po przekroczeniu 130 km/h zaczyna ci o tym przypominać komputer, abyś nie przekraczał tej prędkości, bo potem możesz nie wyhamować na zużytych klockach :)
doggie
Silnik: TSI
Re: Dzwiek przy przekroczeniu 130km/h
Post autor: doggie » wt wrz 29, 2009 16:12
DaVViD pisze: Przy wlaczaniu zaplonu wystepuje jedno pikniecie (ostrzezenie przed zuzytymi klockami
w Mk5 jest tak samo, natomiast z przypadkiem drugim czyli pikaniem powyżej 130 km/h nigdy się nie spotkałem a też miałem Mk4
ps. a kontrolka okładzin powyżej 130 km/h również się świeci?
Oli
Post autor: Oli » wt wrz 29, 2009 16:16
DaVViD pisze:przy przekroczeniu predkosci 130km/h pojawia sie dzwiek
napisz jakie masz kodowanie licznika,(3 cyfra od lewej) możliwe że masz zakodowane na arabię saudyjską a tam chyba jest ostrzeżenie przy 130km/h
[b]148KM/326Nm[/b]
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt wrz 29, 2009 16:18
Oli, być może masz rację, bo nie spotkałem się jeszcze z pikaniem powyżej 130 km/h
DaVViD
Post autor: DaVViD » wt wrz 29, 2009 17:24
Tak, kontrolka swieci sie caly czas, niezaleznie od predkosci.
Dodatkowy problem w tym, ze moj model nie ma czujnika hamulcow..
Co do kodowania, faktycznie gdzies czytalem juz o arabii, moj sprawdze jak najszybciej i napisze.
eh..cos zakombinowane to moje autko...
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt wrz 29, 2009 17:27
DaVViD pisze:Tak, kontrolka swieci sie caly czas, niezaleznie od predkosci.
wszystko jasne, w kodowaniu masz zaznaczone klocki z czujnikiem a nie masz czujnika - dlatego się świeci - analogoczna sytuacja jest z kontrolką płynu do spryskiwaczy
lub ktoś zamontował klocki bez czujnika pomimo że auto jest wy[posażone w czujnik - wtedy kontrolka też będzie się cały czas świecić
[ Dodano: Wto 29 Wrz, 2009 ]
trzeba zmienić kodowanie i będzie OK
DaVViD
Post autor: DaVViD » wt wrz 29, 2009 20:06
i jest: kodowanie nie to.
Bylo z arabii, czujnik tez byl wlaczony.
Po przekodowaniu wszystko wrocilo do normy - serdecznie dziekuje !
Tak sie tylko zastanawiam - dlaczego tak sie stalo? ktos podmienial licznik? ale ze z arabii?? pytanie nasuwa sie samo :)
Oli
Post autor: Oli » wt wrz 29, 2009 20:53
DaVViD pisze:kodowanie nie to
tak jak myślałem :bajer:
[b]148KM/326Nm[/b]
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr wrz 30, 2009 12:54
DaVViD pisze:i jest: kodowanie nie to.
może była wymiana licznika i ktoś się zagapił i nie zrobił kodowania dla europy
Ostatnio zmieniony śr wrz 30, 2009 12:54 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
