pytanie odnosnie boost pin'a
mlody8899
Post autor: mlody8899 » wt wrz 29, 2009 19:55
Witam!
posiadam cordobe z silnikiem 1.9 td (aaz). na wstepie mowie, jest kompletnym laikiem co do silnikow ;p a wyczytalem na forum ze wstawienie boost pin'a od mk2 1,6td(80km) nieco budzi aaz i to pytanie jaki mielisci przyrost mocy po tej wymianie?
i jeszcze jedno pytanko, jak zdemontowac to co mam zaznaczone na fotce i od czego jest ten przewód oznaczony strzałką?
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » wt wrz 29, 2009 20:01
mlody8899 pisze:nieco budzi aaz i to pytanie jaki mielisci przyrost mocy po tej wymianie?
daje wicej paliwa i sam poczujesz róznice
mlody8899, pogadal z kolega bulla88 tez jest z brus ;)
mlody8899
Post autor: mlody8899 » wt wrz 29, 2009 20:25
moj sasiad, lecz zadko go widze bo spedza duzo czasu w trasie, aczkolwiek jak go spotkam bede mial zamiar z nim o tym pogadac
poszukuję pompkę do centralnego: 1 LO 862 257, pisać na pw
vision
Post autor: vision » wt wrz 29, 2009 21:00
mlody8899 pisze:i jeszcze jedno pytanko, jak zdemontowac to co mam zaznaczone na fotce i od czego jest ten przewód oznaczony strzałką?
mikro styk EGR
munior
Post autor: munior » wt wrz 29, 2009 21:55
Jeżeli fotka silnika to twój silnik ,to widzę że ci się lekko poci odpowietrznik LDA ten gumowy kapturek .Po wymianie pina spodziewaj się że ci się to nasili niestety ...a o boost pinie tu masz co poczytać http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=lda Blachę (osłonę )mikrostyku możesz wywalić .Mikrostyk włącza (na wolnych obrotach) i wyłacza(po dodaniu gazu) elektrozawór sterujacy EGR -em ,który to jak powszechnie wiadomo zasyfia nam dolot spalinami
Ostatnio zmieniony wt wrz 29, 2009 22:06 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
Balugass
Post autor: Balugass » wt wrz 29, 2009 21:59
to może i ja sie podłacze a od czego jest ten mikrostyk??bo kolega ma taki sam silnik jak u mnie z taka sama pompa i jako takiego egr nie ma...chodzi o ta puszke kolo turbo
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
mlody8899
Post autor: mlody8899 » wt wrz 29, 2009 22:14
a czy mozna w jakis sposob zniwelowac jak to pwiedzalmunior, "pocenie odpowietrznika LDA"
munior
Post autor: munior » wt wrz 29, 2009 22:55
Zniwelowanie polega na wymianie oringu na rysiku po którym porusza się boost pin .Trzeba rozebrać górę pompy .Robota wymagająca cierpliwość i minimalnej wiedzy o budowie pompy ale oczywiście do zrobienia samemu.Szczegóły co i jak rozebrać tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... vernor+mod
Ostatnio zmieniony wt wrz 29, 2009 23:03 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
