Coś ze skrzynią?
CHECIK
Coś ze skrzynią?
Post autor: CHECIK » pn lis 29, 2004 23:26
W moim MK2 z okolicy sprzęgła;skrzyni biegów wydobywa się dziwny hałas w postaci grechotania.Im bardziej dodam gazu tym bardziej grechoce.W momencie jak auto chodzi na luzie i mam wciśnięty pedał sprzęgła jest cisza;puszczam sprzęgło i pojawia się szum;doddam gazu i pojawia się grechot.Im więcej obrotów tym bardziej hałasuje.Czy to może byc któreś łożysko skrzyni biegow w zwiazku z tym czy jest to naprawialne a może to łożysko sprzęgłowe albo jeszcze coś innego!?Hałas najbardziej przypomina mi rozsypane łożysko.Czy moge z tym tak jeżdzić?Pomóżcie
r30q
Post autor: r30q » pn lis 29, 2004 23:37
łożysko oporowe sprzęgła - ja na to stawiam :) lepiej odrazu wymienic zanim całe sprzęglo sie rozsypie bo potem bedziesz mial wydatek okolo 400 zł a łozysko okolo 30 kosztuje , tyle ze i tak dłubaniny troche przy tym jest
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
lukchol
Post autor: lukchol » pt sty 14, 2005 21:48
mam dokladnie to samo w mk2 1.3i, tylko u mnie dochodzi jeszcze problem jak chce z 3 na 2 zredukowac zgrzyta.dzis bylem u mechanika i twierdzi ze to raczej synchronizator lub jakies lozysko w skrzyni biegow. ja juz sam nie wiem, ale chyba nowa skrzynia sie szykuje. pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
