Kontrolka od płynu chłodniczego
mistrz69
Post autor: mistrz69 » śr wrz 30, 2009 08:43
Dzis rano zapaliła sie mojej zonie kontrolka od układu chłodniczego i napis STOP , czytałem na forum , że trzeba najprawdopodobniej wymienic czujnik( ilosc plynu jest w normie ) . Mam pytanie czy cos sie stanie jesli zrobie to dopiero w sobote , bo jestem niestety w pracy delegacja . dzieki za odpowiedz . i prosze podac oznaczenie tego czujnika . Posiadam Golfa IV 1,9 TDI Variant 4motion 115 KM dzieki
Był mk1 , mk2 , mk3 , czas na MK4
Radion
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ALH
Re: Kontrolka od płynu chłodniczego
Post autor: Radion » śr wrz 30, 2009 09:35
mistrz69 pisze:czytałem na forum , że trzeba najprawdopodobniej wymienic czujnik( ilosc plynu jest w normie )
Zanim wymienisz zbiorniczek wyrównawczy (samego czujnika się nie da) to weź jakąś starą szczoteczkę do zębów z twardym włosiem i przeczyść te druty wewnątrz zbiorniczka, u mnie po takim zabiegu problem przestał występować.
pozdr.
Radek
kermitek75
Kontrolka
Post autor: kermitek75 » śr wrz 30, 2009 09:38
W moim aucie również rano przy chłodnej temperaturze zapala się ta kontrolka. Mam Golfa 1.9 TDI 90 KM. Prawdopodobnie czujnik płynu chłodzącego jest zabrudzony lub ma jakiś osad, przez który nie ma styku z płynem. Byłem u elektryka i poradził mi zlać płyn, wyjąć czujnik i wyczyścić lub wlać np ocet aby zlikwidował nagar.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
