Jak wymienić tarcz sprzęgłową ?
Mam pytanko czy w VW 1.9 TD Vento żeby wymienić tarcz sprzęgłową trzeba wyciągać silnik i skrzynię biegów ? Czy da się wyjąć tylko skrzynię ?
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Tylko uwazaj masz 3 możliwości założenia tarczy jak żle założysz to bedzie problem z ustawieniem kata wtrysku wiec zaznacz sobie odrazu - bo znaki będą odwrotnie
dokładnie tak skrzynia wyjdzie bez ruszania belki i zawiesznia poduchy tylko trzeba rozpiąć pod silnikiemAreczek69 pisze:Czy da się wyjąć tylko skrzynię ?
Gdzie zaczyna się pasja...
...tam kończy się ekonomia
Kupując szybkie auto z salonu liczyć się trzeba ze jakiś obskurny golf odjedzie od tego auta jakby stało
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Są bodajże 3 pozycje ale ja założyłem odwrotnie i rpoiero mechanik jak mi kąt wtrysku ustawiał po wymianie pompy mi powiedział
Ostatnio zmieniony pt paź 02, 2009 15:12 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
