Stukanie w zakrętach
Nocny Sokół
Post autor: Nocny Sokół » śr wrz 30, 2009 19:18
Witam koledzy,
Mam taki problem ze kiedy wchodze troszke szybciej w lewy zakret to cos mi wali strasznie w tylnym lewym kole. Kiedy wchodze w zakret prawy to nic takiego sie nie dzieje bo kolo dociazone... co to moze byc? tuleje w belce? nie urwie sie kolo? :P amorki nowe sa...
Ostatnio zmieniony śr wrz 30, 2009 19:18 przez Nocny Sokół, łącznie zmieniany 1 raz.
roger18sx
Post autor: roger18sx » śr wrz 30, 2009 20:59
moze to powodowac naderwany ociażnik na prawej półosi
VW NA ZAWSZE
$layer
Post autor: $layer » śr wrz 30, 2009 21:03
Może luz na łożysku.
tymon167
Post autor: tymon167 » śr wrz 30, 2009 21:07
Podnieś tył samochodu i sprawdź czy nie masz luzu na łożysku
Nocny Sokół
Post autor: Nocny Sokół » czw paź 01, 2009 20:15
hmm no dzieki sprawdze to lozysko chociaz nie tak dawno wymieniane bylo.... z tylu bebnowe hamulce jakby to jakies znaczenie mialo...moze szczeki zrabane i tak stukaja :-|
a jakie sa objawy wybitych tulei w belce?
$layer
Post autor: $layer » pt paź 02, 2009 07:48
Stukanie na dołkach nawet najmniejszych, gdy obciążony tył często stukanie ustępuje, przy wyjściu z zakrętu dziwne zachowanie auta, jak by tył gdzieś uciekał.
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » pt paź 02, 2009 15:08
A czy to jest na pewno w tylnym kole? Takie hałasy niosą sie po całym aucie i ciężko je zlokalizować. I jeszcze jedno czy jest to pojedyńczy stuk czy stukanie wielokrotne?
Nocny Sokół
Post autor: Nocny Sokół » ndz paź 04, 2009 11:26
napewno z tylu z lewej strony... czy kilka razy stuka to zalezy jak duzo nierownosci na drodze...jak wiecej razy kolo podbije to stuka kilka razy
$layer dzieki za objawy ;] ... koszt tulei pewnie niewielki a ile u mechanika zaplace za wymiane tego?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 267 gości
