Mam Problem z pompą wtryskową rozebrałem ją i wymieniłem ten oring na cięgnie gazu i po poskładaniu zaczeły sie problemy.
Silnik odpalał ale nie można bylo dodać gazu po ponownym rozebraniu i poskładaniu problem zniknoł ale silnik nie chce odpalić a jak odpala to nie chce wejść na obroty zauważyłem też że pompa jest pusta wygląda tak jakby nie zaciągała paliwa gdy zaleje sie ją ropą to auto odpala chodzi normalnie i gasnie a pompa znów jest pusta i co dziwne raz podaje paliwo na wtryski a raz nie .
Czy to może być skutkiem zapowietrzenia .
Za pomoc z góry dziękuje
pompa wtryskowa problem
może i elektrozawór sprawdź i niestety ale tam się nie zaglądać bez wiedzy , i coś mogłeś znowu źle zrobić , podaj nr pompy to se luknę co tam mogłeś źle zrobićmaniak121 pisze:Czy to może być skutkiem zapowietrzenia .
Ostatnio zmieniony śr wrz 30, 2009 21:12 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
maniak121,
lub zawieszające się wtryskiwacze jeśli nie masz zaworków odcinających w nurnikach. poluzuj nakrętki przewodów wtryskiwaczy po zalaniu ropą pompy wtryskowej i zobacz czy nie będzie się pienić paliwo na rurkach jak tak to wieszają się końcówki wtryskiwaczy
ja to miałem przy przesiadce na pompę 11mm
Ostatnio zmieniony pt paź 02, 2009 09:29 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
powoli to opanowalem silnik pali chodzi równo tyle że nie można zabardzo gazu dodać po dodaniu gazu obroty zwiększają sie tylko minimalnie po regulacji śrubą od dawki paliwa iliść obrotów lekko sie zwiększa ale w pewnym momęcie wchodzi na max obroty i nie zchodzi z nich.
czy teraz to już tylko kwestja regulacji????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
