Golf III tablica rozdzielcza
borki2
Post autor: borki2 » sob lis 12, 2005 21:38
Mam problem z podświetleniem tablicy rozdzielczej, pomimo sprawdzenia bezpieczników zegary są nie podświetlone, nie działa również czujnik temperatury ale to pewnie inna historia. Kontrolka paliwa działa ale nie świeci, olej, hamulec ręczny świeci, kierunki i długie świecą. Co jest grane???
Z góry dzięki za poradę.
Razal
A może
Post autor: Razal » sob lis 12, 2005 21:48
obie żaróweczki sie spaliły i stąd echo podświetlenia ??
Hmmm...ciekawe ??
Pozdrooo
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
tomyart
Post autor: tomyart » sob lis 12, 2005 23:10
Ale tylko zegary nie podświetla czy całej dechy? U mnie nie podświetlało niczego winny był wł. świateł coś zaśniedziało ale przeczyściłem i jest ok.
michaltrzebnica
Post autor: michaltrzebnica » sob sty 30, 2010 13:12
podłącze sie pod temat. nie dziala mi podstwietlenie tylnej tablicy i lampka w bagazniku (variant). zegary i cala reszta swieca normalnie. sprawdzalem bezpieczniki i sa Ok. macie jakis pomysl co to moze byc ?
charison
Post autor: charison » sob sty 30, 2010 13:26
michaltrzebnica pisze:nie dziala mi podstwietlenie tylnej tablicy
Sprawdź kable idące do klapy z budy pewnie tam coś nie gra.
NetKredyty.pl - Notowania giełdowe, kursy walut, kredyty, konta osobiste i firmowe.
Mnóstwo Gier na Wii i masa filmów.. ZAPRASZAM!
michaltrzebnica
Post autor: michaltrzebnica » sob sty 30, 2010 13:31
wczoraj tam odkurzalem i napewno dotknalem jakiegos kabla wiec faktycznie to moze byc przyczyna. watpie tylko zebym zerwal kabel odkurzaczem. sprawdze i napisze. dzieki wielkie
[ Dodano: 30 Sty 2010 21:20 ]
po tym padly mi swiatla stopu ( w lampach i na klapie ) . bezpieczniki sprawne w kablach tez nic nie bylo mieszane . zarowki tez ok . moze jakas kostka ? ta kolo bezpiecznikow z tych wiekszych? panowie pomocy.aha jeszcze jedno. po sprawdzeniu bezpiecznika czyli jego wyjeciu i wsadzeniu ponownie przy hamowaniu slychac ze szkrzynki jakies syczenie jakby zwarcie sie robilo. bezpieczniki po tym dalej ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
