nagrzewnica w mk2
nagrzewnica w mk2
siema. czy ktos moze mi pomoc.musze wymienic nagrzewnice w mk2 a nie wiem jak sie do tego zabrac .zima tuz tuz.pomocy
rafal.d
Tomasz Żaguń
rozbierz deske przy zegarach tam gdzie amsz właczniki i potem tam gdzie masz miejsce na radio. Potem wyciągnij półki a potem środek. Tam będziesz widział pod spodem śruby które odkręcisz i po kłopocie. Roboty jest od groma. Samo czyszczenie sporo zajmuje chyba że ktoś nie czyści Ja wole by mi śmieci nie altały po samochodzie
Tomasz Żaguń
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
