turbo t2 help
bartekpekin
turbo t2 help
Post autor: bartekpekin » śr wrz 30, 2009 22:27
witam posiadam golfa mk2 gtd z turbina k-24 oraz golfa 2 gtd z turbina t2 i chcialem zapytac co mozna z nia zrobic zeby wyciagnac troszke wiecej?? i czy ktos by sie podjol jej regeneracji poniewaz po 7 tys zauwazylem ze jest troszku mokra z oleju jezli ktos byłby w stanie wkleic zdjecia wraz z instrukcjami lub skierowac w temat na ktorym znajde rozwiazanie
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » śr wrz 30, 2009 22:33
chlopie szukajka sie klania :)
poszukaj troche to znajdziesz tematy o podkrecaniu diesla
a ten olej to gdzie masz ? w dolocie ? i ile tego ?
bartekpekin
Post autor: bartekpekin » czw paź 01, 2009 15:40
oleju jest troche tak 3 krople olej znajdowal sie na membrance z pompy ale dawno nie byla rozbierana nawet nie pamietam kiedy.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw paź 01, 2009 16:40
Tak krótko i zwięźle:
Olej pochodzi z odmy, lub masz słabe uszczelniacze zaworowe (nie dymi ci na siwo przy odpalaniu?). Jeśli kopcina niebiesko, czarno podczas jazdy i jest słaby to pewnie turbo.
K24 - regulujesz ją wkręcając śróbkę (zwiększasz ciśnienie) na imbus po uprzednim poluzowaniu kontry na klucz 10, znajduje się ona w puszce WG pod zimną częścią sprężarki
Garrett T2 - ciśnienie się zwiększa skracając cięgno z tyłu turba idące od takiej puszki do części gorącej.
Ogólnie to polecam szukajke google na dołu strony, ta forumowa się nie nadaje.
patryk18
Post autor: patryk18 » czw paź 01, 2009 17:27
w Garrett T2 musisz sobie kupic MBC bo inaczej nie zwiększysz ciśnienia :bajer:
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/30983,Magnum,fan,by,cycu.htm][img]http://img.userbars.pl/155/30983.jpg[/img][/url]
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/32220,Volkswagen,owner,2,by,danielek.htm][img]http://img.userbars.pl/162/32220.gif[/img][/url]
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw paź 01, 2009 17:34
patryk18, niekoniecznie :) nie pomyliło ci się z T3 ? :chytry:
patryk18
Post autor: patryk18 » czw paź 01, 2009 18:29
t0mal pisze:patryk18, niekoniecznie :) nie pomyliło ci się z T3 ? :chytry:
nie w Garrett można zwiększyć ciśnienie przez mbc
BENITO
Post autor: BENITO » pt paź 02, 2009 06:44
Można i bez mbc, chociaż jest wygodniejsze w użyciu.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
