1.8 RP z LPG Przerywanie na benzynie.
t1omek
Post autor: t1omek » czw paź 01, 2009 08:39
Witam mam od niedawna problem ze swoim RP-kiem. Posiada instalację LPR I generacji i na lpg jest wszystko ok, problem jest natomiast na benzynie. Samochód przerywa na benzynie a wraz z przerywaniem słychać "cykający" przekaźnik pompy paliwa. To przerywanie przekaźnika nasila się w momencie hamowania silnikiem zarówno na LPG jak i PB. do tej pory sprawdzałem wszystkie połączenia pomiedzy ECU a skrzynką przekaźników, sprawdziłem przekaźnik pompy też jest dobry Masa sterujaca ECU jest ok na przekaźniku pełne napięcie zasilania. Problem ujawnia się dopiero w czasie jazdy, po połączeniu pompy na krótko jest ok na PB więc problem musi być gdzieś po stronie ECU. Miał już ktoś już taką usterkę? Dodam że LPG wyposażone jest w przekaźnikk resetowania ECU Ma ktoś może rozpiskę pinów do tego ECU? Pozdro
pablo_vw
Master of wind
Master of wind
Post autor: pablo_vw » czw paź 01, 2009 13:34
kolego na 99% siada ci pompa paliwa a nie przekaźnik :), za dużo na podtlenku LPG jeździsz i tyle, zaciera ci się :goof:
podlacz pompe od kogos innego lub od razu leć i kup nową
Ostatnio zmieniony czw paź 01, 2009 13:36 przez pablo_vw, łącznie zmieniany 1 raz.
t1omek
Post autor: t1omek » czw paź 01, 2009 14:06
Fakt problem wystąpił nagle w czasie jazdy na PB. Samochód regularnie palony na PB paliwo w zbiorniku jest. Zobaczę jak będzie po dłuższej jeździe bez przekaźnika ze zworą. Jeżeli będzie ok to raczej nie wina pompy.
pablo_vw
Master of wind
Master of wind
Post autor: pablo_vw » czw paź 01, 2009 23:17
t1omek pisze:akt problem wystąpił nagle w czasie jazdy na PB. Samochód regularnie palony na PB paliwo w zbiorniku jest. Zobaczę jak będzie po dłuższej jeździe bez przekaźnika ze zworą. Jeżeli będzie ok to raczej nie wina pompy.
tak nie rób lepiej...
podmień pompę od kogoś, jak pomogłem kliknij pomógł przy poście
pozdro!
t1omek
Post autor: t1omek » pn paź 05, 2009 19:43
Jednak myliłem się bez przekaźnika pompy ze zworą objaw jest nadal. Myśle że to ECU ma przerwe w zasilaniu jest jeszcze jakiś przekaźnik który ma coś wspólnego z zasilaniem ECU? Czytałem gdzieś o przekaźniku w którym pada dioda który to przekaźnik?
guti
Post autor: guti » pn paź 05, 2009 22:11
pablo_vw pisze:jak pomogłem kliknij pomógł przy poście
a chcesz bana ???
t1omek
Post autor: t1omek » śr sty 27, 2010 07:38
Problem rozwiązany. Słaba masa na przewodach ECU podłączonych do silnika. To powodowało że w czasie jazdy pompa traciła zasilanie. Przy okazji znalazłem zakamuflowany przewód od sondy lambda był urwany i schowany hehe. Pozdro!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 300 gości
