Brak światła cofania na ciepłym silniku.
Jan17
Post autor: Jan17 » czw paź 01, 2009 09:26
Witam.
Mam dziwny problem z światłami cofania w moim golfie2 1300 poj. rocznik 1990.
Rano i po dłuższym postoju światła świecą po włączeniu biegu wstecznego,natomiast gdy silnik jest rozgrzany świateł nie ma.Czy ten problem jest związany z czujnikiem umieszczonym w skrzyni biegów z przodu? Za wszelaką pomoc dziękuje.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw paź 01, 2009 09:50
Jan17 pisze:Czy ten problem jest związany z czujnikiem umieszczonym w skrzyni biegów z przodu?
czujnik wstecznego jest z przodu - zgadza się.
Odepnij z niego wtyczke i przeczyść styki na czujniku i wsuwki we wtyczce.
Możliwe, że masz gdzieś w koszulce przerwany przewód, który ma styk jak jest zimno, a jak jest cieplej izolacja / koszulka się rozciąga i w środku przerwany kabelek się rozłącza.
rysunek poglądowy o co mi chodziło:
po drugie czujnik nie jest drogi, max 50 zł, możesz kupić nowy i sprawdzić co się będzie działo...
Ostatnio zmieniony czw paź 01, 2009 09:58 przez prezesik25, łącznie zmieniany 2 razy.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw paź 01, 2009 10:38
kolego lukasvwpasek pierw zobacz co pod tym linkiem jest.... :rotfl:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
