witam i pare pytań
piotrek991
witam i pare pytań
Post autor: piotrek991 » sob lis 12, 2005 22:43
witam was i mam nadzieje ze mnie przyjmniecie do swgo grona
zakupiłem golfa 3, 1995 rok, 3D. 114000narazie się jezdzi dobrze tylko
coś mi huczy, mechanior powiedział ze to skrzynka bo myślałem ze łozysko w kole czy to może być prawda? jakie by były objawy ze to w skrzyni rzekomo huczy coś?
co to za kabelek kończy się wtyczką mam go pod maską i przypięty jest opaską do wężyka od spryskiwaczy?
co zrobić jeśli hamuje a samochód ciągnie do lewej? na przeglądzie wyszło na rolkach ze lewa strona lepiej bierze niż prawa, co to może być? co trzeba zrobić?
mam nadzieje ze to tyle jak narazie
dziękuje i pozdrawiam
a jeszcze jedno wspomaganie coś mi głośno trochę chodzi, czy wymiana oleju coś pomoże?
tomekra
Post autor: tomekra » sob lis 12, 2005 22:54
Witaj -jeśli chodzi o huczenie to mogą być opony albo np łożyska, odnośnie hamulcy to może tłoczek się zapiekł trzeba go wyczyścić i przesmarować
[url=http://www.vag-skierniewice.pl][img]http://images35.fotosik.pl/133/c7ee01e51af0ab20med.jpg[/img][/url]
-one-
Post autor: -one- » sob lis 12, 2005 23:09
Witaj, ten kabelek o który pytasz to zasilanie do podgrzewacza spryskiwaczy, (w niektórych wersjach coś takiego było montowane ). :bigok:
143@318 / 170@384 by Diagtronik
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob lis 12, 2005 23:25
Sprawdż łożyska - rozpędż się do około 70 wrzuć sobie na luz i pobujaj autem od krawężnika do krawężnika jak buczenie będzie rosnąć i znikać to najprawdopodobniej łożyska a nie skrzynia (opony też mogą być).Skrzynię ciężko wytro[pić raczej wyje np na jakimś biegu lub w miarę prędkości coraz głośniej choć ma bardzo podobne dżwięki jak łożyska więc ciężko zdjagnozować.Musi się ktoś dobrze wczuć i znać. :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
