Wyciek oleju z pod walka rozrzadu!!
jak w temacie zauwazylem wyciek oleju z pod walka rozrzadu szeze nie pamietam zeby tam byla jakas uszczelka lub uszczelniacz! co moze byc przyczyno?? niedawno byla robiona usczelka pod glowico! co moze byc nie tak? Pozdrawiam
- Razal
Kupisz uszczelkę razem z simeringiem
koszt max chyba 35zł.
Odkręcasz od pokrywy 8 nakrętek, zdejmujesz dekiel + starą uszczelke i simering, wycierasz do sucha, zakładasz nową uszczelke +simering (żadnych silikonów itp. !!!)
skręcasz spowrotem wszystko w całość ( pamiętaj o kolejności dokręcania śrub !!)
Po jakimś czasie jak się wszystko ułoży możesz spróbować lekko dociągnąć pokrywe i po kłopocie - nie będzie ciekło
Pozdrooo.
Pozdrooo.
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
- Razal
NIEEEEEEEEEEEEEE
Absolutnie NIEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!! - wałka nie ruszasz wogóle - sam dekiel 8 śrub (nakrętek M6 - dekiel do góry i wymieniasz uszczelke )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
