Zakłócenia w głosnikach
- Marcin_ko7
Dzis zabrałem sie za swoje car audio.
Zamontowałem wzmacniacz JBL + kable Dietz 20mm + głosniki PB(narazie tylko w lewych dwiach).
Po włączeniu usłyszałem jakies dziwne zakłócenia. Nawet jak wycisze radio to zakłócenia sa nadal. Po prze zapalaniu silnika pojawia sie dziwny dzwiek. Po wcisnieciu gazu słuchac swist.
Czy to zakłócenia na czinczu (ktory idzie prawym progiem wraz z kablem od głosnika)
Progiem pusciłem dwa czincze (jeden na przednie a drugi z mysla ze kiedys bedzie sub)
plus idzie lewym progiem. Natomiast minus podłaczony jest do tylniej rozpórki
Filmik -->
Filmik -->
a jakie radyjko? wcześniej miałeś na nim podłączony wzmak?, bo po odsłuchu mam wrazenie że masz uwaloną masę na rca,
ale jeżeli wzrost szumów wzrasta np z zakresem obrotów, to to bedzie zakłócenie od alternatora, dobre kable rca załatwią sprawę, oraz dobra masa do wzmacniacza
było wiele razy na forum
Ostatnio zmieniony czw paź 01, 2009 17:32 przez A r t u r, łącznie zmieniany 1 raz.
- Marcin_ko7
Radyjko --> Pioneer DEH-P4900IBarturek320 pisze:a jakie radyjko? wcześniej miałeś na nim podłączony wzmak?, bo po odsłuchu mam wrazenie że masz uwaloną masę na rca,
Wczesniej nie miałem wzmaka. Ale probowałem tez na radiu kolegi (jakies no name) i było to samo a on ma wzmacniacz i u niego jest ok.
Na wyłączonym silniku tez sa lekkie szumy... Mase mam podłaczona pod rozpórke, wiec moze dlatego. Jutro jak znajde jakis kable to podłacze bezposrednio do aku.arturek320 pisze:ale jeżeli wzrost szumów wzrasta np z zakresem obrotów, to to bedzie zakłócenie od alternatora, dobre kable rca załatwią sprawę, oraz dobra masa do wzmacniacza
A te rca co mam sa złe ?
http://www.allegro.pl/item720973234_die ... niacz.html
http://www.allegro.pl/item726799941_die ... _nowy.html
Sprawdzałem na wzmaku kolegi i tez były zakłócenia
[ Dodano: 01 Paź 2009 20:32 ]
takie filtry cos daja ? http://www.allegro.pl/item759122438_fil ... piski.html
- Marcin_ko7
masę rca na radiu, czyli weź mały drucik wel kabelek, przykręć/umocuj kabel do obudowy radia, i styknij to z masą na wyjściach rca w radiu, to będzie to zewnetrzne, jeżeli szumy ustały to to jest to, przyczyną będzie radio, możesz zrobić to tym drucikiem bądź oddać do naprawy,Marcin_ko7 pisze:mase na wyjsciu RCA czy mase radia ?
no nie bardzo, ja wcześniej miałem też podobne dietza, miałem również zakłócenia, nic nie robiłem tylko kupił porządny kabel, w moim przypadku klotz, i automatycznie szumy zniknęły.Marcin_ko7 pisze:A te rca co mam sa złe ?
ja na tym filmiku słyszałem takie pykanie a nie szum , i to jest właśnie rezultatem walniętej masy rca w radiu, to sprawdź na początekMarcin_ko7 pisze:Na wyłączonym silniku tez sa lekkie szumy.
- Marcin_ko7
rzeczywiscie masa na rca. Leciutko jeszcze nieraz słysze ale to na pewno przez RCA. Sprawdzałem na radiu kolegi to było to samo wiec wykluczyłem usterke radia (kolega pewnie tez ma uwalona mase)
Dzieki wielkie
Dzieki wielkie
Ostatnio zmieniony ndz paź 04, 2009 02:17 przez Marcin_ko7, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam to samo. Tez bede poprawial mase na RCA. Ja mam takie objawy. Po wlaczeniu wentylatora nawiewu slysze coraz glosniejsze swierszcze ktore rosna wraz z przelaczaniem biegow. 0 - cisza, 1-wzgledna cisza, 2-4 coraz glosniejsze swierszcze. Po wlaczeniu silnika i zwiekszaniu obrotow pojawiaja sie gwizdy, jakby turbosprezarka sobie pogwizdywala, ale to na bank alternator. Poza tym po wlaczeniu radia jest strzal w glosnikach cichszy w porownaniu do tego jaki jest po wylaczeniu radia. Jest takie pierdut, ze hoho. Czy to tez tylko RCA czy cos jeszcze musze sprawdzic poprawic.
No wiec sprawdzilem radio u kolegi w serwisie SONY. Zostaly poprawione luty na wyjsciach RCA. Poza tym poprawil ktores ze sciezek chyba na wyjsciu. W glosnikach jak bylo slychac alternator, wentylator i moj glos z CB tak slychac nadal. A dupniecie w glosnikach przy wlaczaniu i wylaczaniu systemu dalej slychac. Co robic/sprawdzac dalej?powalla pisze:Słuchaj sprawdzenie tego zajmuje 3 minuty ... więc idź sprawdź a potem będziemy "gdybać" dalej .
[ Dodano: Pon Paź 19, 2009 12:58 ]
Mam jeszcze jeden problem z moim zestawem. Podczas uruchamiania mojego tdi pojawia sie glosne buczenie w glosnikach. Podejrzewam, ze od dzialajacych swiec zarowych. Co mam zrobic?
sluchajcie wymienilem seryjne radio gamma V (zostawilem seryjny wzmacniacz) na Pioneera DEH30MP no i lipa radio gra ale mam straszne szumy nawet jak radyjo jest calkiem przyciszone Bylem u jednego fachowca i powiedzial mi ze barkuje mi cos w stylu reduktora szumow (http://www.allegro.pl/item925147595_kon ... cincz.html) chyba to nie pamietam dokladnie jak on to nazwal Ale pamietam ze mowil ze cos takiego bylo w passatach i w Audicach. Pojechalem wiec do drugiego fachowca ten znowu powiedzial mi ze to wina radia ze Pioneery juz tak maja albo ze cos sie z radiem stalo no i zagadka co jest grane
Moze jest tu ktos kto wymienial seryjne radio
dajcie znac moze ktos da rade mi pomoc
pozdro
Ps aha jeszcze sygnaly z komorki mi lapie radio jest z 2006 roku, zastanawiam sie czy to moze byc cos z masa no i sprawdze to na innym radiu moze cos to da
pozdro
Nie wiem czy Cie dobrze zrozumialem, ale ja to widze tak. Moim zdaniem nie potrzebujesz juz zadnego wzmacniacza, tym bardziej na tych glosnikach co masz. O ile masz fabryczne glosniki. Pioneer na pewno pociagnie. Jesli masz cos mocniejszego to potrzebujesz wzmaka. Ale nie znowu fabtrycznego tylko prawdziwy wzmacniacz np 4 kanalowy.
Wiec moja rada jest taka: Pociagnij nowe okablowanie do glosnikow. Ja zawsze tak robie. Nie rozkminiam pozniej co gdzie i jak zrobil poprzedni wlasciciel.
