A4 2.8 Quattro- nie odpala po wymianie sprzegła !
michalem87l
Post autor: michalem87l » czw paź 01, 2009 18:27
Mam teraz audi B5 2.8 quattro i wymieniałem w nim sprzęgło wraz z dwumasem tylko ze to były uzywane czesci prawdopodobnie od silniczka 2.6. Problem polega na tym ze przy sprzegle jest właśnie jakis czujnik (pewnie czujnik wału) i moja audina nie chce mi odpalić... czy ktoś wie jak można (i czy wogóle można) oszukać taki czujnik bez ponownej wymiany dwumasu ?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw paź 01, 2009 18:54
Problem moze byc w tym zemasz dwumas zle skrecony i pukty ktore szczytuje czujnik sa w zlym miejscu Moze tesz tak byc ze dwumas od 2.6 jest inny Problem w tym ze tego nie oszukasz
Ostatnio zmieniony czw paź 01, 2009 18:56 przez jeryk10, łącznie zmieniany 2 razy.
michalem87l
Post autor: michalem87l » czw paź 01, 2009 19:19
No walsnie sprawdzalismy z tym mechanikiem i sprzeglo jest kropka w kropke identyczne tylko niewiadomo co z tym czujnikiem...
norek111
Post autor: norek111 » czw paź 01, 2009 19:23
michalem87l pisze:No walsnie sprawdzalismy z tym mechanikiem i sprzeglo jest kropka w kropke identyczne tylko niewiadomo co z tym czujnikiem...
sprawdziliście chociaż jakie błędy zapisuje ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 01, 2009 19:49
michalem87l, ten czujnik jest zasadniczy dla pracy silnika. Nie działa, to nie odpali bo niema iskry.
[ Dodano: Czw Paź 01, 2009 7:50 pm ]
tylko czy w 2.8 ten czujnik nie jest gdzie indziej?
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » czw paź 01, 2009 20:52
Proponuje zajrzeć na:
www.audimania.eu
Tam chłopaki mają na prawdę duże pojęcie o Audycjach.
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
michalem87l
Post autor: michalem87l » czw paź 01, 2009 23:30
Jutro jade na Vaga bo ten mechanik to taki troche zacofany był :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 341 gości
