Niedzialajace kierunkowskazy
Beliar
Post autor: Beliar » czw paź 01, 2009 23:16
Witam,mam problem z kierunkowskazami w wv golf III,mianowicie chodzi o to ze jak wlacze kierunkowskazy to nie dzialaja i nie mrugaja mi diody od kierunkow w desce i na zew. tez nie mrygaja,a jak otworze z pilota auto to na zew. sie zaswieca(tak jak byc powinno)i w desce tez,czyli zarowki sa dobre.Dodam tyle ze bezpieczniki sa cale, wiec wydaje mi sie ze to cos przy manetce przy kierownicy aczkolwiek nie widac zadnych kabli pourywanych ani nic w tym stylu.Prosze o pomoc.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw paź 01, 2009 23:47
no wychodzi na to że przełącznik przy kierownicy padł. Najlepiej rozebrać i zobaczyć. Można też odłączyć kabelki i omijając przełącznik spróbować czy działa.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 02, 2009 08:19
jeżeli oba przestały działać jednocześnie to włącznik awaryjek jest podejrzany. Napisz czy światła awaryjne działają.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
