jak samemu zabezpieczyc MK3 z gazem????
newswen
Post autor: newswen » ndz lis 13, 2005 01:34
Witam!!!!
chodzi o to ze gdy jezdzilem na benzynie , zrobilem sobie odciecie pompy paliwa i bylo wszystko ok.
ale gdy zalozylem gaz tamto odciecie nic nie daje, bo wystarczy przełączyć na gaz i autko odpali.
jak teraz dodatkowo zabezpieczyc autko????
zrobic takie samo odciecie od gazu??
czy moze jest jakas inna opcja???
pozdrawiam!!! :pub:
Kaczor
Post autor: Kaczor » ndz lis 13, 2005 01:37
czujnik halla , zasilanie sterownika , zasilanie elektrozaworów , centralki lpg itp - rób po swojemu i się nie chwal co zrobiłeś
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » ndz lis 13, 2005 14:02
lub odcięcie cewki zapłonowej :bigok:
GTomek
Post autor: GTomek » ndz lis 13, 2005 19:11
to jest prosta rzecz zrób sobie gdzieś ukryty przełącznik a od butli z lpg idą kabelki weź sobie plusowy od cewki przetnij gdzieś gdzzie bedzie ci pasowało i będzie odcinał zasilanie na zwór butli a bez tego to nie ruszy a zawór butli masz tak samo jak pompe jak odetniesz to nie ruszy
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
tomekra
Post autor: tomekra » ndz lis 13, 2005 21:55
no tak ale wtedy odpali na benzynie jeśli będzie wyłączony wcześniejszy przełącznik i odjedzie na benzynie, a pytanie z innej beczki masz możliwość odpalenia na gazie samochodu ?
[url=http://www.vag-skierniewice.pl][img]http://images35.fotosik.pl/133/c7ee01e51af0ab20med.jpg[/img][/url]
krzysio
Post autor: krzysio » ndz lis 13, 2005 22:24
Mam to samo, odcięcie pompy paliwa, nie najlepsze rozwiązanie szczególnie, że na gazie odpala bez problemu, ale i na to są sposoby :D:D:D
[you] dobrze że jeździsz vw
Remo
Post autor: Remo » ndz lis 13, 2005 23:27
Trochę odejdę od tematu, ale jak wam się sprawują goferki na LPG, ile palą, co z osiągami?-przymierzam się do "wodoru". :bajer:
newswen
Post autor: newswen » pn lis 14, 2005 01:42
tomekra pisze:no tak ale wtedy odpali na benzynie jeśli będzie wyłączony wcześniejszy przełącznik i odjedzie na benzynie, a pytanie z innej beczki masz możliwość odpalenia na gazie samochodu ?
ale ja już mam odciecie pompy paliwa
i właśnie dlatego że można odpalić na gazie chce dodatkowo zzabezpieczyc autko przed odpalaniem na gazie.
GTomek
Post autor: GTomek » pn lis 14, 2005 02:01
POWTARZAM JESZCZE RAZ TO SAMO Z MAŁĄ KOREKTĄ
to jest prosta rzecz zrób sobie gdzieś ukryty przełącznik a od butli z lpg idą kabelki weź sobie plusowy od cewki wielozaworu który masz przy butli przetnij gdzieś gdzzie bedzie ci pasowało i będzie odcinał zasilanie na zawór butli a bez tego to nie ruszy a zawór butli masz tak samo jak pompe jak odetniesz to nie ruszy
bo zawór gazowy butli tak samo wymaga zasilania jak i pompa paliwa i wtedy nie ma mocnych żeby odpalił
flatron316
Post autor: flatron316 » pn lis 14, 2005 08:03
Wstaw sobie dodatkowy elektrozawór pod podwoziem na rurce ktorą gaz idzie- jak chcesz to porządnie zrobić .Całkowicie niezależny od instalacji gazowej.
Owszem odcięcia cewki,wielozaworu itp są OK ale złodziej nie szuka ukrytych przełączników tylko leczy ten układ metrem kabla z dwoma krokodylkami :grin:
A nie podejrzewam żeby chciał się kłaść pod samochód żeby do tego zaworu + ci na krótko podać
pzdr flat
ćwikła
Post autor: ćwikła » pn lis 14, 2005 08:18
heh zabieraj ze soba kabel łaczący cewke z kopułka:D
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Trocin
Post autor: Trocin » wt lis 15, 2005 01:09
A ja proponuje odciecie rozrusznika, watpie aby jakis cfaniak chciał odpalac na popych...
albo niezalezne od siebie odciecia benzyny i gazu sterowane 1 przyciskiem i przekaźnikiem
Choćby pivo było z gówna nic mu w smaku nie dorówna!!!
krzysio
Post autor: krzysio » wt lis 15, 2005 18:06
Najlepiej zapytać się jakiegoś znajomego elektronika o jakiś oryginalny układ układ (np. odcięcie wszystkiego jednym przyciskiem, albo pokrętłem od radia :D:D )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
