Pytanie o obnizone zawieszenie
Witam mam pytanie, wymienilem amortyzatory i zawieszenie z przodu ze zwyklych na sportowe -40,i jak ruszam z 1 nawet na prostych kolach to slysze jakies obcieranie(zgrzyt) jak by blacha ale nie widze nigdzie zeby cos ocieralo,wiec nie wiem czy to ze skrzynia jest cos nie tak czy jednak gdzies ociera kolo.dodam tyle ze na innych biegach tego nie slychac i dopiero ten problem mam od kad zawieche zrobilem.Prosze o pomoc.
- Lukas-182
- Sprzedawca
Beliar, może akurat to zgrzytanie pochodzi od innego podzespołu i tylko zbiegło się z czasem wymiany zawieszenia
Łożyska w górnym mocowaniu amortyzatora dają o sobie znać podczas wykonywania skrętów, jeśli zgrzytają przy jeździe na wprost to muszą być już w tragicznym stanie...
Ja bym osobiście zainteresował się wewnętrznymi przegubami półosiek, często dają znać o sobie podczas ruszania... albo tez przyjrzałbym się poduszce silnika, tej przy skrzyni, bo ona jak siada to też może ładnie telepać i hałasować
http://www.allegro.pl/item734996576_zaw ... 4_kpl.html
czy to
czy jest jakas roznica miedzy tymi dwiema ofertami
pozdrawiam
[ Dodano: 05 Paź 2009 23:52 ]
sorki pomylilo mi sie to
http://www.allegro.pl/item751744820_zaw ... riant.html
czy to
czy jest jakas roznica miedyz tymi dwiema ofertami??pozdr
czy to
pozdrawiam
czy to
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
prince80, Na forum masz taniej te gwinty
Beliar, Sprawdź blachę która osłania tarcze hamulcową z przodu , może podczas zmiany zawiasu ktoś ją przypadkowo wygiął i dotyka tarczy hamulcowej .
POzdraVWiam
POzdraVWiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
- Lukas-182
- Sprzedawca
No tak zapomniałem o tej osłonie, wygięta może trzeć o tarcze albo o felgę, ale moim zdaniem to by tarła cały czas, a nie tylko przy ruszaniu...Dj Darecki pisze:Sprawdź blachę która osłania tarcze hamulcową z przodu , może podczas zmiany zawiasu ktoś ją przypadkowo wygiął i dotyka tarczy hamulcowej .
prince80, zagadaj do kolegi mapet, on prowadzi sklep z osprzętem tunningowym
