spadło napięcie ładowania
danioo
Post autor: danioo » pt paź 02, 2009 11:30
Panowie wczoraj byłem na sprawdzeniu ładowania i gość, który mi to robi od roku stwierdził, że ładowanie mi spadło z 14,1 na 13,8
powiedzcie czym to może być spowodowane ??
szczotki w alternatorze ??
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
norek111
Post autor: norek111 » pt paź 02, 2009 11:33
13.8 V wystarczy nic złego się nie dzieje
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » sob paź 03, 2009 19:31
norek111 pisze:13.8 V wystarczy nic złego się nie dzieje
poza jasnościa przednich świateł.
Obrazek 171KM / 380Nm
kedzior
Post autor: kedzior » sob paź 03, 2009 19:59
sprawdz polaczenie aku--->alternator, moze kabel zasniedzialy, sprawdz tez czystosc klem
rozumiem ze to pomiar a aku?
13.8v to norma (co prawda dolna), nie ma powodu do obaw - spadnie nizej bedziemy sie martwic
Ostatnio zmieniony sob paź 03, 2009 20:00 przez kedzior, łącznie zmieniany 1 raz.
danioo
Post autor: danioo » wt gru 15, 2009 20:12
kedzior pisze:sprawdz polaczenie aku--->alternator, moze kabel zasniedzialy, sprawdz tez czystosc klem
Sorry że odkopuję temat, ale właśnie spada mi ładowanie.
Dzisiaj mierzyłem na odpalonym silniku i jest ok 13,5 z włączonym światłami mijania
Wyczyściłem wszystkie połączenia elektryczne od masy i od + łącznie z zaciskiem przy alternatorze.
Mierzyłem napięcie na różnych punktach masy i plusa.
Co poradzicie na tę dolegliwość ?? szczotki? regulator napięcia ??
adams111
Post autor: adams111 » wt gru 15, 2009 20:44
Z tego co wiem to szczotki są razem z regulatorem napięcia (występują w zamienniku). Koszt to ok 40 zł, sam powinieneś dać radę wymienić, jeśli masz kilka śrubokrętów itd.
A spokój święty bo szczotki się kiedyś i tak Ci wytrą...
danioo
Post autor: danioo » wt gru 15, 2009 22:27
tylko czy to faktycznie szczotki/regulator ??
żeby się nie okazało, że dam 40 za regulator a napięcie nadal niskie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 15, 2009 22:41
tego na 100% nikt Ci nie powie...chyba lepiej wymienić regulator i zobaczyć co będzie się działo nić wyciągać alternator i dawać gdzieś do sprawdzenia...
to co chcesz od razu wymienić alternator ?? jak przyczyna nie jest na 100%pewna to szuka się od najtańszych rzeczy...ja myślę że wymiana regulatora załatwi sprawę.
Ja w czwartek będę wymieniał u siebie, tylko ja mam 11.5V;/ z radiem spada do 10V...mam nadzieję że wymiana pomoże
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 15, 2009 23:26
mozna próbować ale najczesicej jednak awaria semego regulatora - nie pisze o szczotkach - daje za wysokie napiecie a nie za niskie. Powidziałbym że jakieś 20 procent szans jest że wymiana regulatora pomoże
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt gru 15, 2009 23:34
Miałeś 13,5 V na włączonych światłach mijania...a na jakich obrotach silnika?
Jeżeli na biegu jałowym to jest wszystko OK.
Jeżeli na podwyższonych - regulator ze szczotkami(stanowi całość).
Uszkodzenie diod daje poświatę na kontrolce ładowania(żarzenie) no i mierzone napięcie jest niewiele wyższe od samego akumulatora... :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
danioo
Post autor: danioo » śr gru 16, 2009 07:47
oldstaszek pisze:Miałeś 13,5 V na włączonych światłach mijania...a na jakich obrotach silnika?
no właśnie na światłach mijania, ale na wolnych obrotach - błąd
nie mam żadnego żarzenia.
Dzisiaj wziołem miernik do łapy co prawda pomiar w gnieździe zapalniczki bo zimno jak h....
i na świeżo zapalonym 14,2 V ze światłami mijania na 2000 obrotów, a jak przejechałem ok. 4-5 km silnik się zagrzał (wiem że to nie ma znaczenia) na światłach i 2000 obrotów miałem 14V
już k..... sam nie wiem co mam zrobić - wczoraj mierzyłem napięcie na akumulatorze na zgaszonym i miałem 11,7 V - za mało.
dziś rano mi ledwie kręcił rozrusznik a na dworze dopiero -5oC
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » śr gru 16, 2009 09:04
Wiadomo coś więcej.
Powinieneś sprawdzić zdolność rozruchową akumulatora.
Punkty sprzedaży powinny mieć taki próbnik - możliwe że akumulator ma jakąś wadę i żadne ładowanie nie pomoże.
Eliminacja kolejnych możliwości przybliża określenie celowego wydatku finansowego.. :pub:
Gigabyte85
Post autor: Gigabyte85 » śr gru 16, 2009 09:30
mialem podobny przypadek kilka dni temu jednakże u mnie wystarczyla wymiana przewodu alternator--rozrusznik--akumulator bo na nim mialem spadek napiecia ladowania . po tej wymianie jest wszystko ok
danioo
Post autor: danioo » śr gru 16, 2009 11:59
przewody są ok, styki poczyszczone.
pytałem o regulator w sklepie, mieli HELLA za 47 zł tylko nie wiem czy do nowego typu altka czy do starego ???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
