POMOCYY!!!! Gasnie podczas jazdy??
join
Post autor: join » ndz lis 13, 2005 02:07
Witam!!
Obecnie jestem w posiadaniu golfa III 1.6 benzyna z 1997r.
Autko pracuje bez zarzutów poza jedna wada.
Podczas jazdy auto gasnie, tzn. przy
dojezdzaniu np. do skrzyzowania kiedy wciskam sprzeglo
obroty silnika spadaja nagle do ok 3 tysiecy i autko gasnie,
nie mam pojecia czemu. Po zapaleniu obroty chwile sie wachaja gora , dol
i zatrzymuja sie na 9 tysiacach.
Nie mam zielonego pojecia czego to moze byc wina.
Bardzo prosze o pomoc.
Z gory dziekuje i pozdrawiam.
fend18
Re: POMOCYY!!!! Gasnie podczas jazdy??
Post autor: fend18 » ndz lis 13, 2005 10:01
join pisze:Witam!!
troche chyba mylisz wartosci pewnie nie 3tys obrotow tylko 300 i nie 9 tys a 900 (nie slyszalem zeby jakis golf krecil sie do 9tys obrotow) pierwsze co to posprawdzaj filtry paliwa powietrze, przeczysc swiece i sprawdz czy nie sa zasyfiale, mozesz tez pokusic sie o wyjecie i przeczyszczenie silniczka krokowego, wykrecic go i umyc dokladnie w benzynce i zostawic np na noc, masz gaz?
join
Post autor: join » ndz lis 13, 2005 10:17
filtry wszystkie byly wymienione, swiece tez., ale mam pytanko
w ktorym miejscu znajdje sie silnik krokowy w golfie ?? nie mam gazu!!!
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » ndz lis 13, 2005 10:45
join pisze:dojezdzaniu np. do skrzyzowania kiedy wciskam sprzeglo
Stawiam na czujnik ustawienia przepustnicy lub sama przepustnicę...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
evolution
Post autor: evolution » ndz lis 13, 2005 10:51
umyj na blysk przepustnice i bedzie oki
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
kociak199
Post autor: kociak199 » ndz lis 13, 2005 11:51
u nas podobnie było tyle ze to była wina linki gazu nie wiem dlaczego ale tak bylo.jak sie wciskalo sprzęgło to gasł. cały czas jehcaliśmy dodając gazu. w rezultacie zajehcliśmy do mechanika coś pogrzebał i za darmo nic nie biorąc jest ok....a może to nie była linka gazu. wiem że za zrobioenie tego nic nie wzięli a trwało to 5 sekund
TAZ
Post autor: TAZ » ndz lis 13, 2005 12:30
Przeczyśćsilnik krokowy i przepustnice. Najlepiej umyj to wszystko w benzynie extrakcyjnej i przedmuchaj powietrzem.
adams26
Post autor: adams26 » ndz lis 13, 2005 12:48
posprawdzaj jeszcze zlacza elektryczne od wtrysku i potencjometru przepustnicy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 221 gości
