nie kreci silnik SOS!!
a Wiec witam. wczoraj wrocilem do domu i auto chodzilo idealnie. a dzisiaj nie ma sily krecic silnikiem a z pod spody kapie plyn chlodzacy!! auto tydzien temu mialo wymienione all plyny rozrzad itp. zaplon si ezapala swiece grzeja i tyle nie ma sily zamielic nawet walem;/ pomocy!!
- munior
- Forumowy spamer :)
Nie ma co panikować ,po pierwsze sprawdż akumulator bo mógł się rozładować ,po drugie sprawdż skąd wycieka ci ten płyn...
- munior
Skoro tak to trudniejsza sprawa ,a jak kręcisz rozrusznikiem to zapalone światła mocno przygasają czy lekko?jak mocno to silnik(możliwe że rozrusznik) stawia duży opór i coś musi to powodować.Sprawdż jak obraca się silnik czy z normalnym oporem ...a że to diesel to opór raczej bedzie duży .Najpewniej było by wykręcić świece żarowe lub wtryski.Ciężko ci coś pomóc nie widząc bo taką awarię trzeba raczej obadać organoleptycznie
