golf 2 podswietlenie zegarów
- maateuszeq
Witam, zapewne był już taki temat ale nie moge znaleźć wieć jesli ktoś może to niech mi pomoże go znaleźć albo niech napisze mianowicie chodzi o to ze chce zmienić podświetlenie zegarów w moim golfie i nie wiem jak to sie robi
prosze o pomoc z góry dzięki ;P
Ostatnio zmieniony pt paź 02, 2009 17:09 przez maateuszeq, łącznie zmieniany 1 raz.
Za podświetlenie liczniów w mk2 odpowiada zielona "pasek/tasiemka" która jest z tyłu licznika. Wyjmij go i wsadź o innym kolorze i po problemie. Możesz też zastosować diody, inne żarówki (świecące innym kolorem niż oryginalne)
Ostatnio zmieniony pt paź 02, 2009 17:20 przez Jajcek, łącznie zmieniany 1 raz.
- maateuszeq
Jak już wyjmiesz liczniki to nad zarówkami bedzie taka biała listwa musisz ja odzczepic lub oderwać bo może być klejona od gory zaczepami z plastiku. Wystraczy żebyś ja nawet troche odgiął wtedy wystarczy złapać zieloną folie i wyciągnać.maateuszeq pisze:Witam, zapewne był już taki temat ale nie moge znaleźć wieć jesli ktoś może to niech mi pomoże go znaleźć albo niech napisze mianowicie chodzi o to ze chce zmienić podświetlenie zegarów w moim golfie i nie wiem jak to sie robiprosze o pomoc z góry dzięki ;P
Tu masz poradnik:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=46398
- maateuszeq
dzieki ;D już sobie poradziłem
tylko miałem problem ze zdjęciem wskazówki prędkości... i jej nie zdjąłem ;/ wie ktos może jak ja zdjąć ? bez rozkręcania całej tej skrzyneczki ? i po zamontowaniu licznika jak licznik zostanie poddany wibracji poziom paliwa nagle spada a jak znow sie nim zatrzesie to sie podnosi do poziomu jaki powinien być ... o co z tym chodzi ? coś ruszyłem tam w środku czy co ?
- vega7777
- no turbo no fun
kolego a po coś ty chciał ściągać wskazówki do zmiany podświetlenia
?? do zmiany tarcz zegarów to rozumiem ale samego podświetlenia to trochę bez sensu...
VW. there's no other way...
były traktor
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=199119
obecny vwóz
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=326030
były traktor
obecny vwóz
- maateuszeq
- vega7777
- no turbo no fun
aha, rozumiem
ze wskazówkami trzeba uważać bo faktycznie delikatna sprawa. próbowałeś podważyć sobie np. widelcem delikatnie ?? dobrze przy tym trzymać gniazdo wskazówki tak żeby siła szła na wskazówke nie wyginająć tego pręcika pod nią.
były traktor
obecny vwóz
były traktor
obecny vwóz
- maateuszeq
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 296 gości
