kostka stacyjki czy rozrusznik?
miskieusz
Post autor: miskieusz » pt paź 02, 2009 21:11
przy pierwszym przekręceniu kluczyka słychać jakieś trzaski i zgrzyty wydobywające się z zegarów.Po przekręceniu w 2 pozycję wszystko gaśnie. Czasem raz zakręci. Kontrolki gasną i całe zegary się jakby 'restartują' zeruje godzine i przejechane km. Udało się zapalić na zaciąg. Aku raczej ok 12.5-13V jak stoi i 14.1 jak już zapalił.
Pytanie brzmi czy to będzie rozrusznik ( bo nie odpala ? ) czy kostka stacyjki?
Z dziwnych spraw dochodzi fakt, że alarm nie reaguje na pilota.
Ostatnio zmieniony pt paź 02, 2009 21:24 przez miskieusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Karcz3
Very Important Driver
Auto: Vw caddy mk1
Silnik: 1.8
Post autor: Karcz3 » pt paź 02, 2009 21:59
u mnie mialem podobnie dziwny dzwiek w zegaeach i zerowanie godziny i podlicznika km, a dzialo sie wtedy gdy mialem slaby akumulator i przy rozruchu nie dal rady juz krecic rozrusznika. moze ci gdzies prad ucieka gdy zaczynasz krecic rozrusznik i dlatego tak ci w liczniku resetuje, moze masa przy rozruszniku luzna ale strzelam bo nie wiem na 100%.
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
tomyart
Post autor: tomyart » pt paź 02, 2009 22:05
Zacznij od sprawdzenia akumulatora, to ze napięcie jest w normie o niczym nie świadczy.
miskieusz
Post autor: miskieusz » pt paź 02, 2009 23:09
sprawdzenia aku tzn?
Coś innego niż miernik?
Poza tym gdyby coś było nie tak z aku to nie powinien i tak odpalić przy podłączaniu z innego auta?
gdzie szukac rozrusznika?moze sie przewody poluzowaly(jestem laikiem)
Ostatnio zmieniony sob paź 03, 2009 00:42 przez miskieusz, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » sob paź 03, 2009 19:37
miskieusz, już pisałem w innym poście, że masz rozwalony akumulator
Karcz3
Auto: Vw caddy mk1
Silnik: 1.8
Post autor: Karcz3 » sob paź 03, 2009 20:18
wstaw sobie jakis inny akumulator do kumpla i bedziesz wiedzial czy to wina aku czy cos innego
miskieusz
Post autor: miskieusz » ndz paź 04, 2009 11:09
Byłem u mechanika wczoraj w końcu i rozrusznik padł bo nie zareagował jak go podpieli na krótko:(
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz paź 04, 2009 14:29
Akumulator możesz spraqwdzić podłaczajac woltomierz do niego i próbować uruchomić auto. Jakie napięcie pokazuje miernik podczas proby kręcenia rozrusznikiem? Jezeli poniżej 10V, to slaby aku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 258 gości
