problem z linką od licznika mk2
thomson
Post autor: thomson » ndz lis 13, 2005 14:40
witam mam pytanko jak wymienic linke od licznika w golfie 2 .Czy to duzo pracy ???
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » ndz lis 13, 2005 15:08
Po pierwsze musisz dostac sie do licznika z tylu, niekoniecznie go wyjmujac. Poodkrecaj wszystko dookola licznika aby go przynajmniej podniesc. z tylu licznika linka jest przymocowana na zatrzask. Musisz mocno nacisnac zatrzask i wyciagnac linke do tylu. Nastepnie musisz wykrecic linke przy skrzyni, tylko delikatnie bo mocowanie jest aluminiowe i mozna je pogiac lub polamac. Potem wyciagasz cala linke do komory silnika z oslona gumowa i wkaladasz nowa. Wkrecasz linke w skrzynie, tylko musi wejsc w mocowanie i wciskasz linke w tyl licznika, wszystko skrecasz i jest OK.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 13, 2005 15:34
do zaczepu linki można się dostać wkładając rękę od dołu od strony skrzynki bezpieczników. Wystarczy tlko jeden plastik koło nóg kierowcy rozkręcić. Tak jest szybciej.
thomson
Post autor: thomson » ndz lis 13, 2005 18:08
dzieki za radywe wtorek sie za tozabieram. A mam jeszcze jedno pytanko w liczniku z indexem predkosci 935 wymieniłem tarcze tylko teraz licznik szaleje zawyza o conajmniej 20 km/h pod tarcza była tam sprezynka jak ja trzeba naciągnąc aby dobrze wskazywał licznik, autko ledwo sie toczy a juz pokazuje 40
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » ndz lis 13, 2005 18:18
Poszukaj w dziale PORADY , tu masz link:
http://vwgolf.pl/porady/licznik.html
Mathi
Post autor: Mathi » wt lis 15, 2005 10:05
thomson pisze:dzieki za radywe wtorek sie za tozabieram. A mam jeszcze jedno pytanko w liczniku z indexem predkosci 935 wymieniłem tarcze tylko teraz licznik szaleje zawyza o conajmniej 20 km/h pod tarcza była tam sprezynka jak ja trzeba naciągnąc aby dobrze wskazywał licznik, autko ledwo sie toczy a juz pokazuje 40
Przed bolcem na liczniku jest taka biala kreseczka. Wskazowka musi byc ustawiona na niej po zalozeniu wskazowki, dopier potem delikatnie trzeba przelozyc wskazowke na prawodlowa strone bolca :smoke:
Pozdrawiam,
Mathi
:satan: Golf II 1,6 BoStOn, Automat :okej:
Golf III, 1,9 TDi, Automat - juz nieaktualne - koszt samochodu 10000, koszt naprawy 5000 - oddałem auto do miłych Panów w komisie z podziękowaniem, ze mi taki zlom sprzedali
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
