Stukanie! czy to skrzynia?
Mam problem z dziwnym stukaniem w okolicach silnika i jest on głośny i odgłos stukania szybki, dzieje sie to kiedy rozpędzam auto i np. hamuje silnikiem to wali niemiłosiernie na każdym biegu. Kiedy włączę sprzęgło i dam luz to stukot jest dalej ale już nie tak intensywny. Przestaje jedynie kiedy włączam bieg i dodaje gazu. Najgorsze jest to że na wolnych obrotach na postoju takiego stukania nie ma. Sprawdziłem zawieszenie przednie i tam wygląd że wszystko ok. (amory nowe, gumy wahaczy nowe i ten stukot jest za szybki jak na zawieszenie i na dołach nic nie stuka). Dodam że mam problemy ze skrzynią a mianowicie jak zostawię na biegu samochód to czasami mi sie zablokuje i mam problemy z wysprzegleniem. Czy to może być walnięta skrzynia albo sprzegło?
Ostatnio zmieniony ndz paź 04, 2009 10:29 przez nmaniek, łącznie zmieniany 1 raz.
- tomekzabrze
Dzisiaj testowałem go dalej i stuka dokładnie kiedy hamuje silnikiem i jak np. rozpędzę go trochę i wrzucę na luz to też jest stukot ale po pewnym czasie ustaje. Podczas jazdy tez delikatnie postukuje. Kompletnie nic się nie dzieje jak auto rozpędzam od jedynki dopiero dyskoteka się zaczyna koło czwórki jak jest większa prędkość. Jeszcze zauważyłem że przy skręcie w lewo tez zaczyna stukać. Tylko to nie jest jakieś takie lekkie stukanie to wali okropnie i to mnie przeraza że zaraz mi cos sie rozwali. Mechanik chce teraz sie brać za układ różnicowy (wcześniej dawał na wydech i gumy na wahaczach - oczywiście sprawdzone a gumy wymienione) i skrzynie tylko czy to może tam być bo wiem że z tym to juz grubsza robota sie szykuje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
