problem z 1.9 tdi
adamd121
problem z 1.9 tdi
Post autor: adamd121 » ndz lis 13, 2005 15:36
mam nastepujacy problem z 1.9 tdi golf III
przy obrotach powyzej 3,5 tys i predkosci 100km/h zaczyna przerywac tak jakby odcinało zapłon nie wiem czy pompa czy jakin inny problem moze ktos cos wie na ten temat ( filtry sa ok paliwo dostaje niormalnie )
tomaca
Post autor: tomaca » ndz lis 13, 2005 15:51
Nie jestem pewien ale a mół ulec uszkodzeniu wtrysk sterujący pracą silnika.
Miałem podobny problem i wymieniłem wtryskiwacz paliwa ten z kable i pomogło.
Działo sie tak samo zazwyczaj przy obrotach silnika 2200, 2900, 3500.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Re: problem z 1.9 tdi
Post autor: Gitner » ndz lis 13, 2005 16:29
adamd121 pisze:mam nastepujacy problem z 1.9 tdi golf III
Na jakim biegu masz 100tke przy 3,5tys obr? Trojka? Stawiam albo na ograniczenie obrotow (optymistycznie), albo nastawnik na pompie wtryskowej do wymiany (pesymistycznie).. trzecia kwestia czy jezdzisz na rezerwie czy na full baku, sprobuj tez zmienic stacje.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 84 gości
