Dziwne szrpanie po governor mod
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » ndz paź 04, 2009 09:29
Witam wszystkich. Mam taki mały problem. Zrobiłem governor mod u pompiarza i obrocenie LDA i po tym jakoś mi zaczęło szarpać gdy jadę np. na 2 biegu dam gazu i gwałtownie puszcze albo gdy dodam minimalnie gazu to czuje, że mi szarpie autem. Co to może być ? Z góry dzięki za odpowiedź
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz paź 04, 2009 09:42
Czy zrobiłeś to tak jak opisał kolega ventil?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 4b5ab3afak
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » ndz paź 04, 2009 10:15
Tak zrobione jest dobrze i z obrotow tez schodzi jak przedtem. Chyba, ze cos z pompa może być?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz paź 04, 2009 11:22
Wcześniej też na tej pompie jeździłeś?Jak było?
Kopci?Może pompa łapie powietrze...
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » ndz paź 04, 2009 11:31
Tak wcześniej też jezdziłem na tej pompie. Troche kopci jak mu od razu więcej gazu dam. Uszczelki powymieniane takze powinno byc ok. Przy stałej jeżdzie nie ma wogóle tego szarpania.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » ndz paź 04, 2009 12:13
a nie schodzi za szybko z obrotów po puszczeniu gazu? masz duze różnice wolnych obrotów zimny/ciepły? jeżeli tak to wkręć śrube wydatku szczątkowego np o 1 obrót
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » ndz paź 04, 2009 14:25
Możliwe, że za szybko schodzi z obrotów a różnicy pomiędzy zimnym/ ciepłym na wolnych obrotach nie zauważyłem. A gdzie znajduje się ta śruba ?
[ Dodano: 04 Paź 2009 14:43 ]
Wkręciłem i zobacze czy cos pomoże
kkolekk
Post autor: kkolekk » ndz paź 04, 2009 14:45
mam podobny problem spróbuj zmniejszyć kont wtrysku i wtedy zobacz
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » ndz paź 04, 2009 19:42
Kat wtrysku mam dobrze ustawiony. Ale wkręciłem tą śrube i pomogło :smoke: . Poszły punkciki dla kolegi andrew.zbyrko . Dzięki za odpowiedz
kkolekk
Post autor: kkolekk » pn paź 05, 2009 05:28
dajcie foto z tą śrubą
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » pn paź 05, 2009 10:53
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/00e ... defa6.html . To masz link do tego numer 5 oznaczona jest ta śruba
kkolekk
Post autor: kkolekk » pn paź 05, 2009 14:32
dzisiaj będę próbował u mnie nic nie dotyka tej śruby więc będę musiał wkręcić ją więcej
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pn paź 05, 2009 19:19
kkolekk pisze:u mnie nic nie dotyka tej śruby więc będę musiał wkręcić ją więcej
wyreguluj na pancerzu linki przy mocowaniu do pompy, na takiej metalowej spince
topbrakes.pl
