Skrzynia po raz 2 - MK3
SulecK
Post autor: SulecK » ndz lis 13, 2005 15:55
Dzisiaj zauwazylem w mojej 3 cos nie tak z skrzynia jest:
1.Pierwszy bieg topornie wchodzi - musze maxymalnie docisnac w prawo to dopiero wchodzi - reszta biegow wchodzi bezproblemow.
2.Jak ruszam na 1 i na wstecznym cos szarpie
3.Na wstecznym zauwazylem ze drazek straszne sie trzesie - prawie jakby chcialo wybic bieg.
Pomozcie co to moze byc bo chce to w miare szybko zrobic zeby sie cos nie syplo bardziej.
Ps.Sprzeglo wymienialem pare miesiecy temu i bylo wsio ok.
Pozdrawiam.
[ Dodano: Nie Lis 13, 2005 3:29 pm ]
Czy to moze byc cos z synchronizatorem ?
sieniac
Post autor: sieniac » ndz lis 13, 2005 16:48
moze poduszke ci zerwalo od skrzyni! sprawdzales? najlepiej sprawdzic jak ktos pomalu rusza a ty obserwuj silnki czy zbytnio sie nie rusza!
SulecK
Post autor: SulecK » ndz lis 13, 2005 17:13
A dlaczego odczuwam to tylko na 1 i na wstecznym ? Czy jest taka mozliwosc ze przez predkosc poprostu na wyzszych biegach tego nie czuje ?
Jakie moga byc koszta takiej poduszki do skrzyni ?
sieniac
Post autor: sieniac » ndz lis 13, 2005 17:22
koszty to szczeze nie mam pojecia jakie moga byc! a ze na wyzszych biegach nie odczuwasz to temu ze jest mniejsze obciazenie niz przy ruszaniu lob cofaniu! ale proponuje najpierw sprawdzic? mogla tez pujsc sróba ta z przodu od poduszki co laczy sie z zlapa od rozrusznika!
SulecK
Post autor: SulecK » ndz lis 13, 2005 17:55
Dzieki.Sprawdze to jutro bo dzisiaj juz troche za ciemno :) Pozdro
PS.Tak wogole to od czego to sie moglo zrobic ? Mam bardzo twarda zawieche - czy jest to mozliwe.Druga opcja to czasami lubie sobie szybko ruszyc no ale nie az tak :)
sieniac
Post autor: sieniac » ndz lis 13, 2005 18:16
ja wlasnie kiedys tez tak sobie szybko ruszylem i mi ta sruba z przodu od silnika poduszki poszla! ale naprawa zakonczyla sie na wymianie sróby koszt 2 zł! ale jak mowi najpierw sprawdz!
SulecK
Post autor: SulecK » ndz lis 13, 2005 18:47
Ok.Sprawdze-mam nadzieje ze to to ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 214 gości
