Jak podlaczyc licznik z obrotomierzem
jest licznik z zegarem a chciałbym z obrotomierzem wiem ze do alternatora2 miesiace temu włożyłem licznik z golfa 3 z obrotomierzem (benzyniaka) to mi mrugała kontrolka oleju a obrotomierz na wolnych obrotach silnika pokazywal maksymalne obroty a mam pytanie sa oznaczenia liczników
Ostatnio zmieniony pn paź 05, 2009 11:02 przez Mirek1970, łącznie zmieniany 1 raz.
to nie polonezMirek1970 pisze:wiem ze do alternatora
i to jest mk3 ????Auto: VW Golf 3 1.6 TD
[ Dodano: Nie Paź 04, 2009 20:18 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=257359
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Jeśli jest to licznik z jedną kostką z tyłu - należy od pinu 10-tego wtyku pociągnąć kabelek do alternatora do zacisku oznaczonego "W" - to jest właśnie wyjście dla obrotomierza. W niektórych samochodach może już być położony fabrycznie w wiązce kabelek a jedynie nie był wykorzystywany, poszukuj koloru czerwono-czarnego, dość cienkiego.
W razie licznika z dwiema wtyczkami - poszukaj na necie "pinout licznika Golf 2", powinno gdzieś być.
tylko wersje USA posiadały 2 wtykiZico63b pisze:W razie licznika z dwiema wtyczkami - poszukaj na necie "pinout licznika Golf 2", powinno gdzieś
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Po co skoro chodzi o mk 3?Zico63b pisze:W razie licznika z dwiema wtyczkami - poszukaj na necie "pinout licznika Golf 2", powinno gdzieś być.
Ostatnio zmieniony pn paź 05, 2009 08:41 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Mirek1970, alternator ma gniazdko a w nim 2 styki, popatrz teraz na wtyczkę i jeśli masz w niej dwa kable to od razu wszystko powinno zadziałać, jeśli jest jeden kabalek, to od wolnego pinu ciągniesz osobny do licznika jak koledzy napisali
witam.Podepne sie pod temat ktory tez mnie bardzo interesuje
.Otoz mam golfa 3 z 1992r licznik z wersja bez obrotomierza z zegarem godzinowym.Jezeli bym chcial zmienic na licznik z obrotomierzem to napewno sposob podłaczenia byłby taki sam jak opisaliscie? ale teraz kupujac licznik z obrotomierzem musialbym kupic o oznaczeniu "VODO" taki jak mam teraz?
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images44.fotosik.pl/241/73fd4b95b7dbdc5fmed.gif[/img][/url] www.chuligani.com
kod oznaczenia silnika "ABD" Wiekszosc sprzedajacych na allegro nie wie pod jaki silnik jest ten typ licznika co sprzedaje
Ostatnio zmieniony pn paź 05, 2009 09:59 przez wolny83, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
