Pompa wspomagania
Pompa wspomagania
Witam mam taki maly problem mam golfa 1.8 i pompa wspomagania mi huczy dosyc glosno i chcialem ja zmienic a mam pompe od vento2.0 wizualnie jest taka sama tylko zastanawiam sie czy cos sie stanie jak ja wsadze bo ona moze miec wieksza wydajnosc bo vento fabrycznie wyszlo na 15 kolach czy cos sie stanie jak ja wloze do golfa??
- Paweł Marek
Patrz tylko czy wzrokowo jest taka sama: czyli odsadzenie kółka pod pasek oraz takie samo wyjście węży. Wydajność jest ta sama, Vento wychodziły też na 14-kach z wyjątkiem VR6
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
